Usare arduino come programmatore
MessaggioInviato: 11 apr 2012, 21:41
da elgardo
Posso usare arduino uno per programmare il micro, per poi togliere il micro dalla scheda e usarlo in un circuito a se stante?
Lo so che è una domanda stupida, ma a me queste cose non è che mi garbano tanto, allora volevo sapere se il programma che ci vai a installare interagisce in qualche modo con la scheda arduino e rimane per così dire legata alla scheda.
Re: Usare arduino come programmatore
MessaggioInviato: 12 apr 2012, 0:08
da simo85
Se programmi il microcontrollore con Arduino, scolleghi la USB e/o l'alimentazione, lo ricolleghi all'alimentazione senza PC/laptop, il micro svogle ugualmente il suo lavoro.
L'IDE Arduino, grazie all'hardware montato e tutto l'ambaradan ha tutta una sua maniera di caricare il file esadecimale .hex con bootloader etc., ed il microcontrollore lo puoi usare pure su un altro circuito, sempre quest'ultimo vada mano per la mano con il firmware scritto, proprio come due fidanzatini. :mrgreen:
MessaggioInviato: 12 apr 2012, 12:23
da franx
ti consiglio di comprare un programmatore esterno con attacco 6pin
di inserire su Arduino un ATmega (88/168/328) vergine
e quindi di programmarlo tramite il prog. esterno
