Interrupt con AtMega16
Ciao ragazzi.
Sono disperato...ho fatto
un piccolo e semplice firmware per la gestione di alcune sonde pt100 e alcuni consensi dei relè e roba simile, il tutto visualizzato su display LCD.
La gestione del tutto è affidata al microcontrollore atMega16.
Ora il problema è che volevo gestire un semplice orologio che mi serve per alcuni parametri, ma nonostante utilizzi sempre il solito sistema di interrupt sul timer1, stavolta non riesco a farlo funzionare.
Ogni volta che interviene l'interrupt, mi si resetta il micro.
Allora ho rifatto il programma solo per gestire l'interrupt, ma nulla da fare, si resetta ad ogni interrogazione.
Dove sbaglio?? qualcuno sa aiutarmi??
Posto il programma timer1.
Come si vede, nel main ho commentato delle righe di codice, che sono quelle gestite dall'interrupt, infatti se lo disabilito e utilizzo quelle righe di codice, la frequenza sul pin7 della porta C è perfetto ad 1 secondo.
GRAZIE
- Codice: Seleziona tutto
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
char secondi=0;
void port_init(void)
{ PORTA = 0xF0;
DDRA = 0xF0;
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0xF0;
DDRC = 0xF0;
PORTD = 0x0B;
DDRD = 0x0B;
//Watchdog initialisation
// prescale: 1024K cycles
void watchdog_init(void)
{ WDR();
WDTCR = 0x0E;
//TIMER1 initialisation - prescale:1024
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 1Sec
// actual value: 1,000Sec (0,0%)
void timer1_init(void)
{ TCCR1B = 0x00;
TCNT1H = 0xE1;
TCNT1L = 0x7C;
OCR1AH = 0x1E;
OCR1AL = 0x84;
OCR1BH = 0x1E;
OCR1BL = 0x84;
ICR1H = 0x1E;
ICR1L = 0x84;
TCCR1A = 0xC0;
TCCR1B = 0x05; //start Timer
void init_devices(void)
{ CLI();
port_init();
watchdog_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x10;
SEI();
//void main(void)
{ init_devices();
while (1)
WDR();
//if (TCNT1==OCR1A)
//secondi++;
//TCNT1H = 0xE1;
//TCNT1L = 0x7C;}
//if ((secondi%2)==0)
//PORTC=PORTC|0x80;//spegni disp
//else
//PORTC=PORTC&0x7f;//accendi disp
#pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:7
void timer1_compa_isr(void)
secondi++;
if (secondi%2)
else
GRAZIE
