Problema conversione da STRINGA A HEX
MessaggioInviato: 10 ago 2012, 15:49
da Dryden
Salve a tutti.
Mi sto cimentando ad usare un display grafico a colori e per ragioni di spazio, devo salvare le immagini da visualizzare dentro una SD.
Le immagini le salvo in formato HEX su file TXT che poi vado a leggere con il PIC.
In pratica mi trovo un file di questo tipo:
0XEF,0X5D,0XEF,0X5D ecc....
Il mio problema è leggere per esempio 0XEF e convertirlo.
In pratica leggo il dato e mi ritrovo una stringa di 4 elementi in questo modo
S1 = 0
S2 = X
S3 = E
S4 = F
Io ho la necessità di ricomporre il tutto per avere un solo byte con il valore 0XEF (239 in decimale) ma non ci riesco a farlo. Qualcuno a qualche suggerimento sul percorso da fare per arrivare al risultato di cui ho bisogno?
Grazie a tutti!
Re: Problema conversione da STRINGA A HEX
MessaggioInviato: 10 ago 2012, 16:56
da TardoFreak
Questa funzione converte una stringa esadecimale di 2 caratteri. Nel tuo caso basta inviargli la stringa che parte dal carattere successivo a "X".
Codice: Seleziona tutto
//  unsigned char strHexToUchar(char *s)
//    Converte una stringa esadecimale in un unsigned char
//    Se la stringa è più lunga di due caratteri vengono solo considerati i primi due
  unsigned char ritorno;
  if(*s >'9') ritorno = *s - 55; else ritorno = *s - 48;
  s++;
  if(*s)
    ritorno <<= 4;
    if(*s >'9') ritorno += *s - 55; else ritorno += *s - 48;
  return(ritorno);
Curiosità: percé hai salvato i bytes mettendo davanti ad ognuno "0X"? :-M
Non serve a niente se non ad occupare più spazio.
MessaggioInviato: 10 ago 2012, 17:16
da Dryden
Intanto grazie per la risposta e per il pezzo di codice!
Per convertire le immagini per il display 320*240 a colori uso un software e il prefisso OX me lo mette in automatico e non posso farci nulla.
Comunque usando una SD esterna, il maggior spazio occupato non mi preoccupa più di tanto!
Grazie 1000 per tutto!
Buona serata e buone Ferie!
