Oscillatore con Arduino
Ciao ragazzi. Ho acquistato da poco Arduino uno. Me la cavavo bene con il C e inoltre le mie basi sui core80 sono buone, sia da un punto di vista hardware che da quello della programmazione(anche se mi manca la parte dei timer che adesso dovremmo fare) perché a scuola in laboratorio programmiamo il mitico 8051.
Volevo realizzare un progetto di un "oscillatore" a frequenza variabili controllate via sofware. Esempio in poche parole gli dico che:
volgio una frequenza sul pin 13 di 1KHz per 10s, passati i dieci secondi la frequenza cambia a 500Hz e me la mantiene per 5secondi.
Ovviamente ciò risco a farlo via software agendo direttamente sul pin e chiamando un opportuno delay, ma ovviamente se inserisco altre istuzioni nel programma la frequenza che imposto non è più vera!!
Quindi l'unico sistema per fare ciò sarebbe quello di usare i timer e interrupt o sbalgio?
mi consigliate qualcos'altro? intanto io me li studio per bene...
, con voi no c'è mai preoccupazione. Grazie ragazzi, a presto!!
