Pagina 1 di 2
Delucidazioni su SPI (codice assembler) MCU ATMEL
MessaggioInviato: 15 apr 2013, 20:34
da gionni90
Ciao ragazzi, stò realizzando un progetto che riguarda la comunicazione wireless di due MCU (un ATMega8535 e un ATMega8515) tramite due transceiver dell Nordic semiconductor ovvero nRf24L01+ (qui il datasheet http://www.nordicsemi.com/eng/content/d ... on_1_0.pdf). In parole povere questi dispositivi vengono programmati tramite interfaccia SPI. Il mio problema consiste nel non riuscire a leggere lo STATUS register di questi dispositivi. Mi spiego meglio, dal datasheet (a pag 52) si legge che, ogni volta che viene scritto un comando tramite SPI il device (nrf24l01) torna lo STATUS register tramite il pin MISO. Io ho provato a leggere lo STATUS register del nRF24L01 scrivendo tramite SPI l'operazione NOP (che non fa altro che mandarmi indietro lo STATUS register) e leggendo il registro SPDR dell' MCU. Il problema è che mi torna sempre tutto 0. Probabilmente non ho capito bene come funziona l'SPI anche perché è la prima volta che mi cimento in cose del genere. La mia domanda è quando il datasheet del transcevier dice che torna lo status register al MCU significa che me lo ritrovo in SPDR o devo fare qualche altra operazione (lato MCU) per poterlo leggere? Probabilmente non sono stato chiaro ma la cosa è difficile da spiegare perciò se c'è qualche problema ditemi cosa non avete capito e grazie in anticipo
Re: Delucidazioni su SPI (codice assembler) MCU ATMEL
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 0:27
da gionni90
gionni90 ha scritto:Il problema è che mi torna sempre tutto 0.
Scusatemi intendevo dire tutto 1.
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 8:12
da cyclone
Scusa ma NOP è un "no operation", non vedo nessun legame con la SPI a meno che tu non debba aspettare un ciclo di clock per avviare altre procedure sulla SPI.
In ogni caso, ti consiglio di postare il sorgente,
senza codice alla carta difficilmente potrai trovare supporto.
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 11:26
da gionni90
Grazie della risposta comunque NOP è il l'istruzione che va inviata all'nRF24L01 che ha indirizzo 0xff, non è il nop del micro. Ecco il codice
Codice: Seleziona tutto
.nolist
.include "m8535def.inc"
.include "E:\AVRFiles\Library\nrf24l01registers.inc"
.list
.def temp=r16
.def data=r17
.def counter=r18
.def counter2=r19
.def regcounter=r20
.def target=r21
rjmp Init
;Wait 20 mS about
Wait:
      dec counter
      breq PC+2
      rjmp Wait
      ldi counter, 240
      dec counter2
      breq PC+2
      rjmp Wait
      ldi counter2,85
      ret
;Start transmission throuth SPI
Start_Transmission:
      sbi PORTB, 1 ;Alza CE per iniziare la trasmissione
      rcall Wait
      cbi PORTB, 1 ;Abbassa CE
SPI_MasterTransmit:
      ; Start transmission of data (r17)
      out SPDR,data
Wait_Transmit:
      ; Wait for transmission complete
      sbis SPSR,SPIF
      rjmp Wait_Transmit
      ret
Init:    ldi temp, LOW(RAMEND) ;Initialize Stack Pointer
      out SPL, temp
      ldi temp, HIGH(RAMEND)
      out SPH, temp
      ;Initialize Ports
      clr temp
      out DDRD, temp ;Set PORTD as input
      ser temp
      out PORTD, temp ;Pull UPS on PortD off
      out DDRC, temp ;Set PORTC as output
      clr temp
      out PORTC, temp ;Pull UPS on PORTC on
      ;Variables
      ldi counter, 240
      ldi counter2, 85
      ;SPI_MasterInit
      ;Set MOSI, SCK and SS output , all others input
      ldi temp,(1<<DDB7)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)
      out DDRB,temp
      ;Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
      ldi temp,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0) ;
      out SPCR,temp
      ldi temp, (1<<PB3);Start CSN high
      out PORTB, temp
Init_NRF24L01:
      ;Remember CSN start high
      ldi temp, 0b10101010
      out PORTC, temp ;Controllo posizione
      cbi PORTB, 3 ;Abbassa CSN per abilitare la comunicazione SPI
      ldi data, W_REGISTER ;Accedo al W_REGISTER al quale gli passo l'indirizzo di CONFIG register
      subi data, -REG_CONFIG
      rcall SPI_MasterTransmit
      ldi data, 0b01001110 ;PWR_UP and TXmode (in CONFIG register) set  TX_DS interrupt active low and CRC0 (2 bytes)
      sbi PORTB, 3 ;Alza CSN per chiudere la comunicazione SPI
      rcall Wait ;Attendi 20 ms
      ldi data, W_REGISTER;Accedo al W_REGISTER al quale gli passo l'indirizzo di EN_AA register
      subi data,-REG_EN_AA
      ldi data, 0b00000001 ;Abilito ENAA_P0
      ldi data, W_REGISTER ;Abilta l'indirizzo addr0 in ricezione
      subi data,-REG_EN_RXADDR
      rcall Wait
      subi data,-REG_SETUP_AW
      ldi data, 0b00000011 ;Setup address witdh to 5 bytes
      rcall Wait
      subi data, -REG_SETUP_RETR
      ldi data, 0b00111010 ;Set nRF24L01,s auto retransmission delay up to 1ms and auto retransmit count up to 10 re-transmit
      rcall Wait
      subi data, -REG_RF_CH
      ldi data, 0b00000010 ;Set 2,4 GHz frequency
      rcall Wait
      subi data, -REG_RF_SETUP
      ldi data, 0b00001111 ;Set air data rate 2Mbps, set output power 0dBm and eneble LNA
      rcall Wait
      ldi data, W_REGISTER ;Addressing TX5
      subi data, -REG_TX_ADDR
      ldi data,0x05 ;Sending address 0xB3B4B5B605
      ldi data,0xB6
      ldi data,0xB5
      ldi data,0xB4
      ldi data,0xB3
      rcall Wait
      ldi data, W_REGISTER ;Addressing RX0
      subi data, -REG_RX_ADDR_P0
      ldi data,0xB6
      ldi data,0xB5
      ldi data,0xB4
      ldi data,0xB3
Start:
      ldi data, W_TX_PAYLOAD
      ldi data, 0b01100110
      ;Inizia la  trasmettere
      rcall Start_Transmission
      ser data ;Metti in data NOP e leggi STATUS register
      in temp, SPDR
      out PORTC, temp ;Visualizza il registro SPDR con i LED
La parte che dicevo io è solo gli ultimi 6 righi
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:06
da cyclone
dopo ogni trasmissione devi essere certo che tutti i bit siano stati trasferiti controllando il bit SPIF del registro SPRF prima di procedere con la ricezione :
Wait:
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait
in SPDR,registro   ;registro di appoggio data
esempio classico di master code:
SPI_Send:
ldi data,0xAA
out SPDR,data
Wait:
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait
in SPDR,data
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:19
da gionni90
Si lo so infatti per questo c'è la subroutine
SPI_MasterTransmit:
      out SPDR,data
Wait_Transmit:
      sbis SPSR,SPIF
      rjmp Wait_Transmit
      ret
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:25
da cyclone
si, ok, ho visto:
in temp, SPDR
nel caso di master code, se non ricordo male, il codice dovrebbe essere:
in SPDR,temp
.......... forse.............
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:32
da gionni90
mmm ok provo e ti farò sapere grazie.
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:36
da gionni90
Provato, ma come sospettavo non mi fa compilare
MessaggioInviato: 16 apr 2013, 12:38
da cyclone
si, si scusa la forma è
in r16, SPDR
ovvero SPDR in r16
