jmonty ha scritto:Questo progetto, deve essere un progetto low cost and low precision!
A farlo troppo low cost e troppo low precision rischi di non riuscire a misurare proprio nulla...
jmonty ha scritto:(dovrei sostituire le resistenze da 47Kohm con dei trimmer in modo da effettuare la regolare 0kg a 2,5 V)
Dal tuo schema non si capisce neanche quali sarebbero queste resistenze da 47 kohm. Sostituire una o più resistenze di un ponte con un trimmer è una pessima idea che rende quasi sempre il ponte inutilizzabile per la deriva del trimmer (poi non si capisce perché ne vorresti mettere diversi: se devi regolare un parametro, lo zero in questo caso, hai bisogno di al più un trimmer).
Se proprio uno vuole fare la regolazione dello zero di un ponte di Wheatstone tramite trimmer può, per esempio, usare uno dei due schemi seguenti, limitando l'effetto del trimmer al minimo indispensabile:
Comunque, il funzionamento o meno di un circuito non dipende solo dallo schema, ma anche dal dimensionamento dei componenti. Visto che però non hai fatto ciò che ti è stato richiesto da
IsidoroKZ, di più non ti si può dire.
