Caricare programma utente sul PIC PIERIN
Inviato:
6 ago 2013, 10:44
da Luca1995
Salve a tutti :)
E' la prima volta nella mia esistenza che uso MPLAB-IDE e ci sto smanettando da un'oretta senza riuscire a trovare l modo di caricare il programma sul PIC. Qualcuno potrebbe gentilmente fornire alcuni semplici passi per eseguire questa operazione? Ieri sera tardi ho seguito 3 guide base su PIC ma no ho trovato il modo che si usa per caricare il programma. Se sono stato poco attento ed è stato già stato spiegato mi scuso
Buona giornata di sole :)
Re: Caricare programma utente sul PIC PIERIN
Inviato:
6 ago 2013, 11:32
da Robert8
Che programmatore hai a disposizione?
Inviato:
6 ago 2013, 11:40
da Luca1995
mplabc18-v3.46-windows-lite
Inviato:
6 ago 2013, 11:49
da Robert8
Hai il pickit2 o il 3 o che altro?
Inviato:
6 ago 2013, 11:58
da Luca1995
Questa parte di articolo è tratto direttamente dalla spiegazione di Tardofreak sul PIC Pierin:
Accendiamo il PIERIN
Il PIERIN viene fornito con il bootloader già programmato. E' ovvio, altrimenti sarebbe inutilizzabile senza il Pickit3. Tuttavia per essere sicuri che funzioni viene fornito con un programma di demo già caricato in modo da non avere dubbi sul suo funzionamento. Infatti è sufficiente collegarlo alla USB per vedere i due LED lampeggiare alternativamente. Premendo uno dei due pulsanti (o tutti e due contemporaneamente) il lampeggio alternato si interrompe ed il LED corrispondente la tasto premuto inizia a lampeggiare con frequenza doppia fino a quando non viene rilasciato.
Per poi verificare che anche la USB funzioni è sufficiente premere il pulsante di RESET. Il LED rimarranno spenti ma si sentirà il suono del PC che indica che è stata inserita un dispositivo USB. Visto che si tratta di un dispositivo HID (Human Interface Device), la stessa classe di dispositivi come tastiera e mouse, non viene richiesto nessun driver. Non c'è nulla da installare, se si sente il suono vuol dire che tutto funziona.
Il video qui sotto fa vedere l' operazione.
Ecco quanto sul suo collegamento al PC :) Spero di aver capito bene.........
Inviato:
6 ago 2013, 12:20
da Robert8
Si, scusa, mi era sfuggito che hai il Pierin.
Non l'ho ancora provato e, quindi non ti so aiutare.
Hai letto bene tutti gli articoli che ne parlano?
Non c'è traccia di come utilizzare il bootloader?
Inviato:
6 ago 2013, 12:32
da Luca1995
Esiste un programma molto semplice che si chiama USB bootloader v2.90 che permette di inserire nella memoria del PIC il bootloader.
Pensavo fosse per caricare il bootloader ed invece permette di caricare il mio programma in .hex.
Smanettare è il modo migliore per risolvere i problemi. Quindi mi è bastato compilare il progamma in MPLAB_IDE con MPlabc ed è comparso il file hex nella cartella output dove avevo salvato il progetto. L'ho caricato e via.
Ora cercherò di risolvere gli altri mille dubbi che ho su questo misterioso e potente Micro.
Ciao grazie mille :)
