leggere DDRAM dal display
uso il chipset ST7066U,
Ho tentato di leggere le informazioni contenute in una posizione DDRAM, ma il risultato che mi torna, se non ho capito male,è la posizione CGRAM 0x08.
La funzione di lettura che ho scritto è la seguente:
I ritardi li ho aggiunti dopo, per scrupolo, anche se mi sembra di aver letto sul datasheet che in lettura non c'era bisogno.
Anche cambiando posizione del cursore, il dato stampato è sempre lo stesso.
Ulteriore cosa, non uso i latch LAT ma PORTbits.
Ho provato prima con i latch, poi per fare una prova ho lasciato i PORTbits.
questo è il codice prima di richiamare la funzione lettura:
Se vi chiedete come ho scoperto il lavore di ramlettura... ho utilizzato un sistema rudimentale. ho impostato questo:
e ho avuto culo perché ho dovuto contare solo fino ad OTTO
- Codice: Seleziona tutto
char Lettura(unsigned char nBit, unsigned char DatoComando)
// risultato da ritornare alla fine
char Ritorno = 0x00;
// imposta tutto in input
STLCD_D0_DIR = 1;
STLCD_D1_DIR = 1;
STLCD_D2_DIR = 1;
STLCD_D3_DIR = 1;
STLCD_D4_DIR = 1;
STLCD_D5_DIR = 1;
STLCD_D6_DIR = 1;
STLCD_D7_DIR = 1;
// 8bit
if (nBit == 0)
STLCD_DRW = 1;
STLCD_DRS = DatoComando;
STLCD_DE = 1;
Ritardo(1);
//se il valore del bit è true allora è 1 altrimenti è 0
if(STLCD_D7) Ritorno | 0x80;
if(STLCD_D6) Ritorno | 0x40;
if(STLCD_D5) Ritorno | 0x20;
if(STLCD_D4) Ritorno | 0x10;
if(STLCD_D3) Ritorno | 0x08;
if(STLCD_D2) Ritorno | 0x04;
if(STLCD_D1) Ritorno | 0x02;
if(STLCD_D0) Ritorno | 0x01;
STLCD_DE = 0;
Ritardo(1);
} else {
//4bit
STLCD_DRW = 1;
STLCD_DE = 1;
Ritardo(1);
if(STLCD_D7)Ritorno | 0x80;
if(STLCD_D6)Ritorno | 0x40;
if(STLCD_D5)Ritorno | 0x20;
if(STLCD_D4)Ritorno | 0x10;
STLCD_DE = 0;
Ritardo(1);
STLCD_DRW = 1;
STLCD_DE = 1;
// Seconda parte
//Ritardo(1);
if(STLCD_D7)Ritorno | 0x08;
if(STLCD_D6)Ritorno | 0x04;
if(STLCD_D5)Ritorno | 0x02;
if(STLCD_D4)Ritorno | 0x01;
STLCD_DE = 0;
Ritardo(1);
return Ritorno;
Caricamento(BIT4,Comando,0b11000000);// DDRAM, inizio seconda riga
SuperDelay(); ClrWdt();
Caricamento(BIT4,Dato,'C');
RAMLETTURA = Lettura(BIT4,Dato);
Caricamento(BIT4,Dato,RAMLETTURA);
SuperDelay();
// RAMLETTURA equivale a 0x08, ed ecco qui sotto la prova.
Caricamento(BIT4,Dato,0x08);
SuperDelay();
char test = 0;
//char im[] = {1};
while(test!=0b11111111)
Caricamento(BIT4,Comando,ClearDisplay);
Ritardo(1);
test++;
//im[0] = im[0]++;
Caricamento(BIT4,Dato,test);
//CaricaStringa(im,BIT4);
SuperDelay();
ClrWdt();
