Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 1:22
Ok. Un approccio senza matrice potrebbe essere il seguente.
Codice: Seleziona tutto
//uint8_t è un alias per unsigned char di fatto.
void EnableLine(uint8_t line_n){
    if(line_n>=8){
        //Qui va deciso il comportamento in caso di errore nei dati di ingresso.
        //Dipende dalla tua applicazione specifica
   else{
          uint8_t p_1,p_2,p_3;
          p_1=line_n&1;           //Il primo bit del numero è il valore della linea p_1
          line_n=line_n>>1;      //Shift del numero di una posizione a "destra".
          p_2=line_n&1;           //Il secondo bit del numero (diventato il primo dopo >>1) è il valore della linea p_2
          p_3=line_n&1;            //Il terzo bit del numero (diventato il primo dopo >>1) è il valore della linea p_3
          //Ed ora fa quello che devi con questi tre valori, p_1, p_2 e p_3
Se non ti sono chiari gli operatori bit a bit e di shift ti consiglio di leggere come funzionano perché molto usati.
Le tre variabili poi non sono nemmeno necessarie, quindi in memoria (almeno potenzialmente) non richiede nessun dato se non il parametro passato alla funzione.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,5k 4 9 12
[32] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 1:27
Si, gli operatori bit a bit li conosco, e so a cosa servono... non ho mai avuto l'occasione di usarli nei miei programmi... Grazie :)
575 2 7 11
[33] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 1:33
Bene, allora hai trovato un tipico esempio :)
Di niente :D
12,5k 4 9 12
[34] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 1:38
ora ho capito come funziona!
Avendo per esempio 5 ( 1 0 1)
-> 1 0 1 & 0 0 1 = 0 0 1 (HIGH)
-> 1 0 1 >> 0 0 1 = 0 1 0
-> 0 1 0 & 0 0 1 = 0 0 0 (LOW)
-> 0 1 0 >> 0 0 1 = 0 0 1
-> 0 0 1 & 0 0 1 = 0 0 1 (HIGH)
575 2 7 11
[35] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 1:39
Esattamente :mrgreen: !
12,5k 4 9 12
[36] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 1:41
volendo potrei anche usare il char, al posto di uint8_t giusto?
575 2 7 11
[37] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 1:41
Che bello questo forum.
Quando sei cotto arrivano gli amici! :ok:
Un plauso (e punti meritati) a Foto Utentefairyvilje :ok:
73,6k 8 12 13
[38] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 1:42
uint8_t corrisponde a unsigned char.
Senza segno le operazioni sono (a volte) più veloci.
73,6k 8 12 13
[39] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 1:44
char te lo sconsiglio perché ammetterebbe numeri negativi e imporrebbero un controllo ulteriore. Puoi usare unsigned char, uint8_t è semplicemente un modo più breve abbastanza comune per chiamarlo, e assicura (non è sempre vero) che si stia lavorando con qualcosa di un byte.
typedef unsigned char uint8_t
E' l'istruzione che genera l'alias.
12,5k 4 9 12
[40] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 1:47
TardoFreak ha scritto:Quando sei cotto arrivano gli amici! :ok:
Troppo gentile, ma io di microcontrollori sono una capra in realtà. :mrgreen:
12,5k 4 9 12
