Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[61] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 apr 2014, 3:10
Si meglio rimandare a più tardi :D
Ad ogni modo hai chiamato il file con l'estensione ".c". Non è una bella cosa quanto contiene codice C++, perché potrebbe essere compilato di default dal compilatore sbagliato :).
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,3k 4 9 12
[62] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 11:09
error: 'uint16_t' does not name a type come posso definirlo?
575 2 7 11
[63] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 11:16
unsigned short
73,4k 8 12 13
[64] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 11:23
Grazie Foto UtenteTardoFreak
ho fatto una ricerca su google e ho trovato che bisogna mettere un include
posto il codice, che finalmente il compilatore me lo ha accettato.
ho fatto anche uso di file .h e il puntatore ( this-> )
posto il codice sperando che ciò che ho scritto è conforme alle convenzioni
Mux.h:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdint.h>
class Mux{ // <-- Riga 3 (Sopra ci sono solo degli include)
  private:
    uint8_t pin[4];
     uint16_t firstRead[8];
     uint16_t lastRead[8];
     uint16_t limitAlarm;
     uint16_t limitTamper;
  public:
              Mux(uint8_t pin0, uint8_t pin1, uint8_t pin2, uint8_t AnalogPin, uint16_t limitAlarm, uint16_t limitTamper);
     void     readInput();
     uint8_t  comp();
Mux.cpp:
#include <Arduino.h>
#include <stdint.h>
#include "Mux.h"
     Mux::Mux(uint8_t pin0, uint8_t pin1, uint8_t pin2, uint8_t AnalogPin, uint16_t limitAlarm, uint16_t limitTamper){
      this->pin[0] = pin0;
      this->pin[1] = pin1;
      this->pin[2] = pin2;
      this->pin[3] =AnalogPin;
      pinMode(pin0,OUTPUT);
      pinMode(pin1,OUTPUT);
      pinMode(pin2,OUTPUT);
      for(uint8_t in = 0; in<8; in++){
       if(in & 1){digitalWrite(pin0,HIGH);}else{digitalWrite(pin0,LOW);}//
       if(in & 2){digitalWrite(pin1,HIGH);}else{digitalWrite(pin1,LOW);}
       if(in & 4){digitalWrite(pin2,HIGH);}else{digitalWrite(pin2,LOW);}
       firstRead[in] = analogRead(this->pin[4]);
     void Mux::readInput(){
         if(in & 1){digitalWrite(this->pin[0],HIGH);}else{digitalWrite(this->pin[0],LOW);}//
         if(in & 2){digitalWrite(this->pin[1],HIGH);}else{digitalWrite(this->pin[1],LOW);}
         if(in & 4){digitalWrite(this->pin[2],HIGH);}else{digitalWrite(this->pin[2],LOW);}
         lastRead[in] = analogRead(this->pin[4]);
      uint8_t Mux::comp(){
        // 0 = tutto ok
        // 1 = movimento
        // 2 = tamper
        // 3 movimento + tamper
        for(uint8_t i = 0; i<8;i++){
           if(this->firstRead[i] != this->lastRead[i]){
             if(this->lastRead[i] == this->limitAlarm){
               return 1;
             }else{
              if(this->lastRead[i] == this->limitTamper){
                  return 2;
                }else{
                  return 3;
        return 0;
Ciò che c'è scritto qui l'ho imparato grazie a voi :) grazie con tutto il cuore e buona pasqua O_/
575 2 7 11
[65] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 20 apr 2014, 11:26
Ho solo 2 min ma volevo dire una cosa che il sonno di ieri non mi ci ha fatto pensare.
Bsta dichiarare questa struttura di memoria:
typedef union
    uint8_t Val : 3;
    struct
        uint8_t L1 : 1;
        uint8_t L2 : 1;
        uint8_t L3 : 1;
} Lines_t;
e usarla così:
Lines_t Lines;
Lines.Val = linea;
e basta.
Poi Lines.L1 è la linea 1 Lines.L2 la 2 e Lines.L3 la 27627164782345esima :lol:
E' più stiloso e anche più veloce...
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[66] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 11:32
typedef union
    uint8_t Val : 3;
    struct
        uint8_t L1 : 1;
        uint8_t L2 : 1;
        uint8_t L3 : 1;
} Lines_t;
ehm ho guardato cosa sono le union, è una struttura dati elastica, solo una cosa
uint8_t L3 : 1;
cosa significa? poi perché la struttura dati (struct) non ha un nome?
575 2 7 11
[67] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 20 apr 2014, 11:36
: n è un metodo di dichiarazione chiamato bit-fielding con 'n' indichi il numero di bit sui quali il valore che assegni alla variabile verrà scritto e dai quali verrà letto.
Per cui Val che ha un field di 3 sarà l'insieme delle 3 linee, poi la struct garantisce tre campi, sovrapposti a Val grazie alla union, da un bit l'uno, "spalmati" quindi sui 3 bit di Val.
Una struct senza nome identifica una struct ANONYMOUS, che può essere referenziata senza indicare il nome all'interno della union.
Tutto chiaro?
A. Einstein
770 1 5 11
[68] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 apr 2014, 11:41
quindi con i " : " indico quanti bit usare della variabile...
quella struct definita, serve a val che è composta da 3 bit
575 2 7 11
[69] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 apr 2014, 11:43
esatto. :ok:
E non quotare per rispondere.
73,4k 8 12 13
[70] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 20 apr 2014, 11:46
Non serve a Val. Serve a te per poter dare un nome ai 3 bit di Val. Val fieldata a 3 potrebbe benissimo esistere senza quella struct... Capito?
A. Einstein
770 1 5 11
