Real Time Clock & Calendar
Ciao a tutti,
spero che qualche d'uno possa darmi una mano perché non so più dove sbattere la testa. Io sto facendo un progettino che vede impiegato un PIC 18F87K22 e programmato in C tramite il compilatore mikroc. Questo progettino vede l'utilizzo del RTCC integrato al PIC e purtroppo non posso utilizzare un secondo quarzo per generare il clock da 1 Hz per questioni hardware. Per questo motivo sono costretto ad utilizzare il circuito oscillatore interno al PIC sia per generare l'1Hz e sia per generare i 16MHz per far funzionare il PIC. Ora la mia libreria funziona perfettamente: leggo, scrivo e stampo i valori giusti ma purtorppo il mio orologio guadagna circa 3 secondi per minuto e risulta essere parecchio impreciso. Ecco a voi il mio codice:
MAIN:
rtcc - Copia.c
Qualche d'uno sa aiutarmi a risolvere il problema?
Come devo settare l'oscillatore affinchè il clock generato sia giusto?
Spero che qualche d'uno possa aiutarmi perché non so più cosa fare: ho anche creato una funzione (da me scritta) che ad ogni reset della MCU decrementava il valore di RTCCAL, ovvero il registro per la calibrazione dell'orologio. Spento e acceso per 256 volte ho ottenuto lo stesso risultato dove per ogni minuto venivano guadagnati 3 secondi.
Un grazie in anticipo,
lcua31989
MAIN:
- Codice: Seleziona tutto
#define measured_frequency_kz 31.25
#include "__T6963C.h"
#include "Object.h"
#include "GLCD_Drivers.c"
#include "rtcc - Copia.c"
unsigned int x_coord=0, y_coord=0;
unsigned short int position=0;
char process=0, pressed='\0';
char device_status = STATUS_UNLOCKED_ROOT;
void mcuInit();
void devicesInit();
void setDeviceStatus(char status_device_mode);
char getDeviceStatus();
my_time menu_time={0, 42, 0};
my_data menu_data={14, 4, 13, 6};
void main()
mcuInit();
devicesInit();
while(1)
T6963CprintTimeData(getTime(), getData());
/*if(TP_Press_Detect())
if(TP_Get_Coordinates(&x_coord, &y_coord)==0)
process = 1;
if(process == 1 && TP_Press_Detect()==0)
process=0;
pressed = getPressedButton(x_coord, y_coord, getFontSelected(), getDeviceStatus());
if(pressed>='0' && pressed<='9'
|| pressed=='*' || pressed=='#')
T6963C_Write_Char(pressed, position, 3, T6963C_ROM_MODE_XOR);
position+=1;
//setta array password
else if(pressed=='K' || pressed=='C')
position=0;
//resetta array password
void setDeviceStatus(unsigned short int status_device_mode)
device_status = status_device_mode;
return device_status;
void devicesInit()
LCDInit(); //GLCD & Touchscreen initialize
setScreen(FONT_HOME, getDeviceStatus()); //draw Home screen
setStatusIcon(getDeviceStatus()); //draw status icon
initRTCC(); //RTCC initialize
rtccCalibrate();
setDataTime(menu_data, menu_time);
void mcuInit()
OSCCON = 0b01110110;
OSCCON2.SOSCGO = 1;
OSCTUNE = 0b00100000;
TRISA = 0B00001111;
PORTA = 0B00000000;
LATA = 0B00000000;
TRISB = 0B11100011;
PORTB = 0B00000000;
LATB = 0B00000000;
TRISC = 0B01011000;
PORTC = 0B00000000;
LATC = 0B00000000;
TRISD = 0B00000000;
PORTD = 0B00000000;
LATD = 0B00000000;
TRISE = 0B10000000;
PORTE = 0B00000000;
LATE = 0B00000000;
TRISF = 0B00000000;
PORTF = 0B00000000;
LATF = 0B00000000;
TRISG = 0B00000100;
PORTG = 0B00000000;
LATG = 0B00000000;
TRISH = 0B00000000;
PORTH = 0B00000000;
LATH = 0B00000000;
TRISJ = 0B00000000;
PORTJ = 0B00000000;
LATJ = 0B00000000;
ADCON0 = 0B00001101;
ADCON1 = 0B01110000;
ADCON2 = 0B00000000;
ANCON0 = 0B00000011;
ANCON1 = 0B00000000;
ANCON2 = 0B00000011;
ADC_Init();
CM1CON = 0;
CM2CON = 0;
CM3CON = 0;
rtcc - Copia.c
#define YEAR 0
#define MONTH 1
#define DAY 2
#define WEEKLY_DAY 3
#define HOURS 4
#define MINUTES 5
#define SECONDS 6
#define _RTCEN 128
#define _RTCDS 0
#define _RTCWREN 64
#define _RTCLOCK 0
#define _RTCSYNC 16
#define _RTCNSYNC 0
#define _HALFSEC 8
#define _SEC 0
#define _RTCOEN 4
#define _RTCODS 0
#define _RTS_SOURCE_CLOCK 4
#define _RTS_SECONDS_CLOCK 2
#define _RES_ALARM_PULSE 0
#define _ALRMEN 128
#define _ALRMDS 0
#define _ALRM_CHIME_EN 64
#define _ALRM_CHIME_DS 0
#ifndef measured_frequency_kz
#error YOU MAST DEFINE THE "measured_frequency_kz" in your main program
#endif
static unsigned short int hrs_u=0, hrs_d=0, min_u=0, min_d=0, sec_u=0, sec_d=0;
static unsigned short int yy_u=0, yy_d=0, dd_u=0, dd_d=0;
static unsigned short int eeprom_value=239;
typedef struct my_time
unsigned short int hours;
unsigned short int minutes;
unsigned short int seconds;
}my_time;
typedef struct my_data
unsigned short int year;
unsigned short int month;
unsigned short int day;
unsigned short int wkly_day;
}my_data;
static void enableWrite()
asm{
movlb 0x0F
bcf INTCON, GIE
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xAA
movwf EECON2
bsf RTCCFG,RTCWREN
static void disableWrite()
delay_ms(20);
asm{
movlb 0x0F
bcf INTCON, GIE
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xAA
movwf EECON2
bcf RTCCFG,RTCWREN
static void enableRtcc()
enableWrite();
RTCCFG.RTCEN = 1;
disableWrite();
static unsigned short int decToBcd(unsigned short int integer)
unsigned short int bcd=0, u=0, d=0;
u = integer % 10;
d = (((integer - u)/10)<<4);
bcd = d | u;
return bcd;
static unsigned short int bcdToDec(unsigned short int bcd)
unsigned short int integer=0, u=0, d=0;
u = bcd & 0x0F;
d = (bcd >> 4)*10;
integer = d + u;
return integer;
static char * getCardinalNumber(unsigned short int my_day)
if(my_day==1 || my_day==21 || my_day==31)
return "ST";
else if(my_day==2 || my_day==22)
return "ND";
else if(my_day==3 || my_day==23)
return "RD";
else if((my_day>=4 && my_day<=20) || (my_day>=24 && my_day<=30))
return "TH";
static char * getMonth(unsigned short int month)
switch(month)
case 1: return "Jan."; break;
case 2: return "Feb."; break;
case 3: return "Mar."; break;
case 4: return "Apr."; break;
case 5: return "May"; break;
case 6: return "Jun."; break;
case 7: return "Jul."; break;
case 8: return "Aug."; break;
case 9: return "Sep."; break;
case 10: return "Oct."; break;
case 11: return "Nov."; break;
case 12: return "Dec."; break;
static char * getWeeklyDay(unsigned short int weekly_day)
switch(weekly_day)
case 0: return "Sunday"; break;
case 1: return "Monday"; break;
case 2: return "Tuesday"; break;
case 3: return "Wednesday"; break;
case 4: return "Thursday"; break;
case 5: return "Friday"; break;
case 6: return "Saturday"; break;
static unsigned short int getPointer(unsigned short int select)
unsigned short int _return = 0;
enableWrite();
switch(select)
case YEAR:
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
disableWrite();
_return = RTCVALL;
break;
case MONTH:
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
disableWrite();
_return = RTCVALH;
break;
case DAY:
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
disableWrite();
_return = RTCVALL;
break;
case WEEKLY_DAY:
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
disableWrite();
_return = RTCVALH;
break;
case HOURS:
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
disableWrite();
_return = RTCVALl;
break;
case MINUTES:
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
disableWrite();
_return = RTCVALH;
break;
case SECONDS:
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
disableWrite();
_return = RTCVALL;
break;
return bcdToDec(_return);
static char setPointer(unsigned short int dec_value, unsigned short int select)
unsigned short int bcd_value = 0;
bcd_value = decToBcd(dec_value);
enableWrite();
switch(select)
case YEAR:
if(dec_value>=0 && dec_value<=99)
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
RTCVALL = bcd_value;
else
return 1; //Year is out of range
break;
case MONTH:
if(dec_value>=0 && dec_value<=12)
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
RTCVALH = bcd_value;
else
return 2; //Month is out of range
break;
case DAY:
if(dec_value>=0 && dec_value<=31)
RTCCFG.RTCPTR1 = 1;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
else
return 3; //Day is out of range
break;
case WEEKLY_DAY:
if(dec_value>=0 && dec_value<=6)
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
else
return 4; //weekly day is out of range
break;
case HOURS:
if(dec_value>=0 && dec_value<=24)
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 1;
RTCVALl = bcd_value;
else
return 5; //Hours are out of range
break;
case MINUTES:
if(dec_value>=0 && dec_value<=59)
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
else
return 6; //Minutes are out of range
break;
case SECONDS:
RTCCFG.RTCPTR1 = 0;
RTCCFG.RTCPTR0 = 0;
else
return 7; //Seconds are out of range
break;
disableWrite();
void initRtcc()
enableWrite();
RTCCFG.RTCEN = 0;
RTCCFG.RTCWREN=1;
RTCCFG.RTCSYNC=0;
RTCCFG.HALFSEC=0;
RTCCFG.RTCOE=0;
disableWrite();
PADCFG1.RTSECSEL1=0;
PADCFG1.RTSECSEL0=0;
RTCCAL = 0;
void setDataTime(my_data set_data, my_time set_time)
setPointer(set_data.year, YEAR);
setPointer(set_data.month, MONTH);
setPointer(set_data.day, DAY);
setPointer(set_data.wkly_day, WEEKLY_DAY);
setPointer(set_time.hours, HOURS);
setPointer(set_time.minutes, MINUTES);
setPointer(set_time.seconds, SECONDS);
enableRtcc();
my_time getTime()
my_time load_time;
load_time.hours = getPointer(HOURS);
load_time.minutes = getPointer(MINUTES);
load_time.seconds = getPointer(SECONDS);
return load_time;
my_data getData()
my_data load_data;
load_data.year = getPointer(YEAR);
load_data.month = getPointer(MONTH);
load_data.day = getPointer(DAY);
load_data.wkly_day = getPointer(WEEKLY_DAY);
return load_data;
static void printWeeklyDay(unsigned short int my_day)
switch(my_day)
case 0:
T6963C_Set_Font_Adv(T6963C_defaultFont, T6963C_BLACK,
_T6963C_HORIZONTAL);
T6963C_Write_Text_Adv("Saturday", 196, 55);
T6963C_Set_Font_Adv(T6963C_defaultFont, T6963C_WHITE,
T6963C_Write_Text_Adv("Sunday", 196, 55);
break;
case 1:
T6963C_Write_Text_Adv("Monday", 196, 55);
break;
case 2:
T6963C_Write_Text_Adv("Tuesday", 196, 55);
break;
case 3:
T6963C_Write_Text_Adv("Tuesday", 185, 55);
T6963C_Write_Text_Adv("Wednesday", 185, 55);
break;
case 4:
T6963C_Write_Text_Adv("Wednesday", 195, 55);
T6963C_Write_Text_Adv("Thursday", 195, 55);
break;
case 5:
T6963C_Write_Text_Adv("Thursday", 198, 55);
T6963C_Write_Text_Adv("Friday", 198, 55);
break;
case 6:
T6963C_Write_Text_adv("Friday", 196, 55);
T6963C_Write_Text_adv("Saturday", 196, 55);
break;
void T6963CprintTimeData(my_time decoded_time, my_data decoded_data)
unsigned short int u=0;
char erase_string[10];
erase_string[0] = hrs_d;
erase_string[1] = hrs_u;
erase_string[2] = '.';
erase_string[3] = min_d;
erase_string[4] = min_u;
erase_string[5] = '.';
erase_string[6] = sec_d;
erase_string[7] = sec_u;
erase_string[8] = '\0';
T6963C_Set_Font_Adv(T6963C_defaultFont, T6963C_BLACK, _T6963C_HORIZONTAL);
T6963C_Write_Text_Adv(erase_string, 190, 25);
T6963C_Set_Font_Adv(T6963C_defaultFont, T6963C_WHITE, _T6963C_HORIZONTAL);
//calc hours to print
hrs_u = (decoded_time.hours%10);
hrs_d = ((decoded_time.hours - hrs_u)/10);
hrs_u += 48;
hrs_d += 48;
//calc minutes to print
min_u = (decoded_time.minutes%10);
min_d = ((decoded_time.minutes - min_u)/10);
min_u += 48;
min_d += 48;
//calc seconds to print
sec_u = (decoded_time.seconds%10);
sec_d = ((decoded_time.seconds - sec_u)/10);
sec_u += 48;
sec_d += 48;
//calc year to print
yy_u = (decoded_data.year%10);
yy_d = ((decoded_data.year - yy_u)/10);
yy_u += 48;
yy_d += 48;
//calc day to print
dd_u = (decoded_data.day%10);
dd_d = ((decoded_data.day - dd_u)/10);
dd_u += 48;
dd_d += 48;
//clear font first to write
T6963C_cursor_height(7); // set height pointer to seven
T6963C_Set_Font_Adv(T6963C_defaultFont, T6963C_INVERT, _T6963C_HORIZONTAL);
//print data starting from month to GLCD
T6963C_Write_Text_Adv(getMonth(decoded_data.month), 185, 63);
T6963C_cursor_height(1); // set height pointer to one
T6963C_write_Text_Adv(" 20", 205, 63); //write year
T6963C_Write_Char_Adv(yy_d, 218, 63); //write year
T6963C_Write_Char_Adv(yy_u, 224, 63); //write year
T6963C_Write_Char_Adv(dd_d, 214, 35);
T6963C_Write_Char_Adv(dd_u, 220, 35);
T6963C_Write_Text_Adv(getCardinalNumber(decoded_data.day), 214, 43);
//for(u=0; u<7; u+=1)
printWeeklyDay(u); //print weekly day
//Delay_ms(2000);
void rtccCalibrate()
const unsigned short int EEPROM_ADDRESS = 0x02;
char _h, _d, _u, _rd;
eeprom_value = EEPROM_read(EEPROM_ADDRESS);
RTCCAL = eeprom_value;
//254
_u = RTCCAL % 10; //4
_rd = (RTCCAL - _u) / 10; //254-4 = 250/10 = 25
_d = _rd % 10; //5
_h = (_rd - _d)/10; //25-5 = 20 = 20/10 = 2
_u += 48;
_d += 48;
_h += 48;
T6963C_Write_Char_Adv(_h, 120, 35);
T6963C_Write_Char_Adv(_d, 130, 35);
T6963C_Write_Char_Adv(_u, 140, 35);
eeprom_value -= 1;
EEPROM_Write(EEPROM_ADDRESS, eeprom_value);
lcua31989
