Visual Analyser o Labview?
Inviato:
13 set 2014, 11:19
da ANGELO12
Salve a tutti, vorrei chiedervi se come generatore di segnali sul PC è più preciso Visual Analyser o Labview?
Grazie a tutti.
Re: Visual Analyser o Labview?
Inviato:
13 set 2014, 11:28
da Russell
dipende da cosa vuoi fare...spiega
comunque in un computer la funzione seno, o onda quadra, (ad una frequenza specifica) sara' probabilmente generata identica da tutti i software, dato che sono operazioni matematiche che non nascondono particolari insidie.
I problemi eventualmente li hai se devi uscire all'esterno del PC, tramite scheda audio... dove questa è magari è un rottame... in tal caso, indipendentemente dal software usato, potresti avere piccole delusioni di vario tipo
Inviato:
13 set 2014, 11:31
da ANGELO12
Voglio utilizzare il PC come generatore di funzioni sinusoidali e inviare questo segnale tramite un cavo jack mono a un amplificatore collegato ad un subwoofer. Grazie
Inviato:
13 set 2014, 11:37
da Russell
quindi vuoi poi convertire il segnale in un banale suono che deve essere semplicemente ascoltato (orecchio), ovvero nessuna particolare strumentazione elettronica dipende da tale uscita (al di la dell'amplificatore e della cassa audio)?
In tal caso vale la rispota precedente, ovvero puoi considerari i software che hai elencato (e ce ne sarebbero altri) equivalenti tra loro... quindi procedi pure come preferisci.
Inviato:
13 set 2014, 11:41
da ANGELO12
Non devo convertirlo in un banale suono, ma in una vibrazione meccanica. Quindi mi serve avere una frequenza precisa in uscita e per questo motivo vorrei avere qualcosa di preciso in input.
Inviato:
13 set 2014, 12:14
da Russell
ANGELO12 ha scritto:Non devo convertirlo in un banale suono, ma in una vibrazione meccanica.
Siamo li'... cambia poco o nulla
ripeto quindi che secondo me non ti fa' differenza il software che usi
