Pagina 1 di 2
Problema alimentazione con PICkit 3
MessaggioInviato: 23 set 2014, 15:15
da lostsheep
Ciao a tutti! Dopo tanto tempo ho ripreso in mano il mio PICkit 3 e la demoboard che monta un 18F45K20.
Ho scaricato e installato il nuovo MPLABX e l'XC8. Ho scritto un programmino banale per testare il tutto ma, quando vado a fare il build (che termina con successo) e scaricare l'hex, nel log dell'IDE mi compare
Codice: Seleziona tutto
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.33.20
Firmware type..............PIC18F
PICkit 3 is trying to supply %f volt from the USB port, but the target VDD is measured to be %f volt. This could be due to the USB port power capabilities or the target circuitry affecting the measured VDD.
Connection Failed.
Mi sapreste gentilmente dare qualche delucidazione sul problema? Ho fatto delle ricerche in rete ma non ho trovato nulla! :(
Grazie infinite O_/
Re: Problema alimentazione con PICkit 3
MessaggioInviato: 23 set 2014, 15:55
da simo85
Sicuro di aver configurato correttamente le opzioni di alimentazione in MPLABX ?
MessaggioInviato: 23 set 2014, 16:05
da lostsheep
Beh, fare il salto dalla versione 8 a questa mi ha un po' disorientato.
Ad ogni modo sono andato su Run -> Set Project Configuration -> Customize e da li ho selezionato il PICkit 3 a sinistra e a destra dal menù a tendina ho scelto la voce Power e fatto i settaggi del caso: Ho messo il check alla voce 'Power target circuit from PICkit3' e l'asciato la tensione di default per l'alimentazione a 3.25 (ho cercato 5V ma il massimo e 3.75).
Ci sono altri settaggi?
Grazie.
MessaggioInviato: 24 set 2014, 21:56
da lostsheep
Nessuna idea :?:
MessaggioInviato: 29 set 2014, 21:03
da ivanpascolo
Attenzione, il micro in questione lavora ad una tensione massima di 3,6V. Lo alimenti con una tensione esterna o dall' ICD3.
MessaggioInviato: 29 set 2014, 21:31
da lostsheep
Nessuna alimentazione esterna e per la precisione è un PICkit3.
MessaggioInviato: 30 set 2014, 8:39
da Davide90
il PICkit 3 lo colleghi alle USB frontali oppure a quelle posteriori?
Prova con le posteriori oppure con un HUB USB
MessaggioInviato: 30 set 2014, 9:12
da lostsheep
Buondì. Uso un notebook e ho provato a collegare il PICkit a tutte le porte di cui è dotato, sia da solo sia con altre periferiche :(
MessaggioInviato: 30 set 2014, 9:16
da simo85
Hai provato ad alimentare esternalmente il PIC, con la stessa tensione di alimentazione a cui dovrebbe essere alimentato con il PICKit3 ?
MessaggioInviato: 30 set 2014, 9:29
da lostsheep
Ho provato adesso. Ho collegato il mio alimentatore (settato per erogare 3.3V) alla scheda che ospita il PIC. Senza il PICkit ho una tensione di 3.3V ma dopo averlo collegato, nonostante tramite MPLABX imposti una tensione di 3.25V, leggo 4.8V. Non sarà che mi è morto il PIC a causa di questa tensione?
