Problema oscillatore interno PIC18F46K20
Sto iniziando un nuovo progetto con un PIC18F46K20, è la prima volta che faccio qualcosa con i pic18.
Utilizzo MPLAB con il compilatore XC8, il primo problema è quello di impostare l'oscillatore interno a 64MHz con code configurator... ma non riesco a farlo andare piu' di 16MHz.
Nella terza pagina del data-sheet parlano chiaro: 64 MHz performance available using PLL – no external components required. Problema del tool?
