Impostazione fusebit e endurance
Nell'ambiente di sviluppo MPLAB c'è un menu Configure - Configuration bit.
La stessa configurazione si può ottenere anche con una istruzione nel programma, per esempio _FOSCSEL (FNOSC_FRCPLL & IESO_ON & JTAGEN_OFF).
Il mio dubbio è se, ogni volta che diamo alimentazione al micro, i bit vengono nuovamente scritti da tale istruzione; in caso affermativo il primo dei due metodi sarebbe preferibile perché non produce invecchiamento della memoria?
