problema con shiftout
ciao
sto incontrando grossi problemi per una applicazione che prevede l'uso di due shift register 74hc595
ho fatto questo sketch
e questo è il secondo
ho fatto prove cambiando e scambiando gli shift e gli uln ma senza risultati il secondo sketch accende led diversi dal primo
ora la mia domanda è: con il secondo sketch non dovrei accendere gli stessi led che accendo con il primo sketch?
grazie
- Codice: Seleziona tutto
#define pulsante 6 //pin interruttore
const byte dataPin = 11; //Pin connected to DS of 74HC595 14
const byte latchPin = 10;//Pin connected to ST_CP of 74HC595 12
const byte clockPin = 12;//Pin connected to SH_CP of 74HC595 11
const byte OEPin = 9;//Pin connected to OE of 74HC595 13
byte stato_pulsante; //interruttore
byte var_1;
byte var_2;
void setup()
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(OEPin, OUTPUT);
digitalWrite(OEPin, LOW);
digitalWrite(latchPin, LOW); //Pull latch LOW to start sending data
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);
digitalWrite(latchPin, HIGH); //Pull latch HIGH to stop sending data
pinMode(pulsante, INPUT_PULLUP);
stato_pulsante = 0;
Serial.begin(9600);
var_1 = 0b00000000;
var_2 = 0b00000000;
delay(500);
Serial.println("Pronto");
void loop()
if(digitalRead(pulsante) == LOW)//switch closed
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01010101);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_2);//Aoi Boi Coi Dpd
//Serial.println("i t var_2");
// Serial.print(i);
// Serial.print('t');
// Serial.println(var_2, BIN);
delay(1000);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_1);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01101010);//Aoi Boi Coi Dpd
delay(1000);
}//fine loop
void loop()
// Serial.print(i);
delay(1000);
delay(1000);
}//fine loop
grazie
