Frequenzimetro ATMega32 non misura oltre 32.7 kHz
Salve a tutti
Ho programmato un frequenzimetro utilizzando l'ATMega32
Ho riscritto i fuse perche uso un cristallo di quarzo esterno da 16MHz.
Ho collegato il mio frequenzimentro ad un generatore di segnale e visualizzo su un LCD la frequenza perfettamente (sbaglia solo di 1hz)
il problema e' che oltre 32.7khz si blocca tutto e non misura piu.
ho programmato i fuse cosi per avere startup time 16K CK + 65ms
quello che mi suno familiare e' il valore di questa frequenza "limite" che e' molto vicina alla frequenza che leggo a pag 27 del datasheet (Low-frequency Crystal Oscillator 32.768Khz)...\
eppure usando avr fuse calculator ho scelto il settaggio giusto per un "ext. crystal high frequency"
i miei fuse ora sono hfuse: 0xFF lfuse:0xC9
(JTAG disabilitato e CKOPT programmed)
qualcuno sa aiutarmi?
