Pagina 1 di 4
Programma 16f84a
MessaggioInviato: 7 mar 2015, 19:43
da carlomusumeci
salve a tutti.ho scritto questo programma,per una centralina di gioco luci...
il programma è abbastanza semplice;
tramite un pulsante cambio il gioco i esecuzione e tramite un altro pulsante scelgo 2 diversi tempi per l'esecuzione...sono 6 giochi luce,è un display 7 segmenti mi dice il gioco in esecuzione...
il problema nasce se viene via la luce,si ripartirebbe dal gioco 1...è possibile fare in modo che anche se manca la corrente al ripristino,riparta da dove si è fermata?
ad esempio se si utilizza il gioco " 5 " al ripristino della corrente continui il 5
non so come fare...è tutto funzionante per il resto
Codice: Seleziona tutto
;CENTRALINA LUCI CARLO MUSUMECI
        PROCESSOR       16F84A
        RADIX           DEC
        INCLUDE         "P16F84A.INC"
        ERRORLEVEL      -302
        ;Setup of PIC configuration flags
        ;XT oscillator
        ;Disable watch dog timer
        ;Enable power up timer
        ;Disable code protect
        __CONFIG        3FF1H
LED     EQU     0
NEXT   EQU      4
SPEED   EQU      7
        ORG     0CH
Count   RES     2
Shift   RES      1
nTick   RES      1
        ;Reset Vector
        ;Start point at CPU reset
        ORG     00H
        bsf     STATUS,RP0 ; seleziona banco registri 1
        movlw   00010000B  ;
        movwf   TRISA      ;assegna IN OUT in TRISA
        movlw   10000000B  ; //////
        movwf   TRISB      ; idem
      movlw   00000100B
        movwf   OPTION_REG
        ;Commuta sul primo banco dei registri
        bcf     STATUS,RP0 ;seleziona Banco registri 0
       movlw   00000001B
      movwf   Shift
Mainloop
GIOCO1
      call   GIOCOLUCI1
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO2
      goto   GIOCO1
GIOCO2
      call   GIOCOLUCI2
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO3
      goto   GIOCO2
GIOCO3
      call   GIOCOLUCI3
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO4
      goto   GIOCO3
GIOCO4
      call   GIOCOLUCI4
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO5
      goto   GIOCO4
GIOCO5
      call   GIOCOLUCI5
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO6
      goto   GIOCO5
GIOCO6
      call   GIOCOLUCI6
      btfsc   PORTA,NEXT
      goto   GIOCO1
      goto   GIOCO6
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,SOTTO PROGRAMMI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GIOCOLUCI1
      movlw   00000110B  ;mostra nel display 7 segmenti collegato in PORTB il numero " 1 "
      movwf   PORTB      ;//////////////////////////////////////////////////////////
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000010B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI2
      movlw   01011011B
      movwf   PORTB
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI3
      movlw   01001111B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 3
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001101B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      return
GIOCOLUCI4
      movlw   01100110B
      movwf   PORTB
;SEQUENZA GIOCO 4
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI5
      movlw   01101101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZA LUCI 5
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001111B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
GIOCOLUCI6
      movlw   01111101B          ; DISPLAY CHE TI DICE IL NUMERO DEL GIOCO
      movwf   PORTB
;SEQUENZALUCI
      movlw   00000001B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000011B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00000110B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      movlw   00001100B
      movwf   PORTA
      call   Delay
        movlw   00001000B
      movwf   PORTA
      call   Delay
      RETURN
Delay
      movlw   6
        movwf   TMR0
      btfsc   PORTB,SPEED
        goto    tm1
      goto    tm2
tm1
      movlw   40
      movwf   Count
      goto    DelayLoop
tm2
      movlw   16
      movwf   Count
      goto   DelayLoop
DelayLoop
      movf    TMR0,W
        btfss   STATUS,Z
        goto    DelayLoop
        movlw   6
        movwf   TMR0
        decfsz  Count,1
        goto    DelayLoop
        return
        END
Re: Programma 16f84a
MessaggioInviato: 7 mar 2015, 20:14
da alle96
Per sapere dove ti sei fermato e ripartire ti serve ricordare in un qualche modo dove eri rimasto. Puoi utilizzare la eeprom interna al micro per ricordarti e all'inizio del programma vai a leggere l'indirizzo di memoria corrispondente. Se non vuoi utilizzare la eeprom interna puoi prevederne un espansione con comunicazione SPI ecc.
Spero di esserti stato utile :ok:
MessaggioInviato: 7 mar 2015, 21:40
da carlomusumeci
Grazie mille alle96 ....ma infatti sto cercando di capire il funzionamento della eprom...con quale flag del registro eprom riesco a copiare istruzione seguente?
MessaggioInviato: 7 mar 2015, 22:21
da carlomusumeci
come fa la eeprom a capire quale punto memorizzare alla pressione del pulsante?
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;scrittura dato su eeprom;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            movlw  .............. ;indirizzo locazione memoria
            movwf     EEADR      ;registro utilizzato per indirizzare una delle 64 locazioni della EEPROM
            movlw  .............. ;valore da inviare alla locazione EEPROM indirizzata con il registro EEADR
            movwf     EEDATA
                               ;ABILITARE OPERAZIONI DI SCRITTURA
            bsf      STATUS,RP0  ;indirizzamento banco 1
            bsf      EECON1,WREN
                               ;Per evitare scritture accidentali nella EEPRON seguono queste 2 istruzioni
            movlw 0x55
            movwf EECON2         ;registro di controllo
            movlw 0xAA
                                ; eseguite queste operazioni e possibile avviare la scrittura;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            bsf     EECON1,WR
Writedoneloop
            btfsc  EECON1,WR      ;finito di scrivere?
            goto   Writedoneloop  ;no aspetta...
                                             ;si continua con le seguenti istruzioni
questo per quanto riguarda la scrittura...ma come dovrei compilare EEADR e EEDATA?
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 0:33
da floppinoo
Queste sono alcune mie procedure usate nell'eprom dei PIC 16f84a
attenzione per alcuni PIC i registri di controllo potrebbere essere su banchi diversi quindi controllare
i relativi datasheet.. Queste macro e procedure sono testate efunzionati sui PIC 16f84
      Valore              EQU 30h
      Index_Memoria               EQU 2Eh
;============================ MACRO UTILIZZATE ====================
settaEepromL macro I_Index, V_Valore
      movlw I_Index
      movwf Index
      movlw V_Valore
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
settaEeprom macro I_Index, V_Valore
      movf I_Index,W
      movwf Index
      movf V_Valore,W
      movwf ValoreE
      call scriviEEprom
      endm
scrivoEEprom   macro indirizzo, E_Valore
      bcf STATUS,RP0 ;bank 0
      movf indirizzo,w
      movwf EEADR ;first addr to eeadr
      movf E_Valore,w
      movwf EEDATA ;first data to eedata
      bsf STATUS,RP0 ;bank 1
      bsf EECON1,   WREN ;enable write
      movlw 0x55
      movwf EECON2 ;write 55h
      movlw 0xAA
      movwf EECON2 ;write AAh
      bsf EECON1,WR ;set wr bit begin wrt
      call ritardaEEIF
      endm
leggoEEprom macro indirizzo
      movf      indirizzo,w
        call      leggoEEpromM
      endm
leggoEEpromL macro indirizzo
      movlw      indirizzo
        call       leggoEEpromM
      endm
;============================ FINE MACRO ====================
;============================ Procedura usata dalla MACRO ==================
;Indice del valore da scrivere in index_menu, valore in valore
scriviEEprom
      controlla
      scrivoEEprom  Index,  ValoreE
      movf ValoreE,w
      movwf temp
      leggoEEprom Index
      subwf temp, w
      btfss STATUS,Z
      goto controlla
      return
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
;============================ fine Procedura usata dalla MACRO ==================
;============================ esempi di uso comune Main ==================
1°) metodo (L)
Qui leggo dei valori usando direttamente gli indirizzi espressi direttamente come indici 0x1 0x2 (leggerò rispettivamente nel primo e secondo registro eeproom Lettura diretta e passo nelle variabili
val_Irig_1,val_Irig_Concime_1 :
   leggoEEpromL 0x1
      movwf val_Irig_1
      leggoEEpromL 0x2
      movwf val_Irig_Concime_1
Qui setto nel primo registro eeproom il valore 1 Scrittura diretta:
settaEepromL 0x01, 1
2*) secondo metodo (M) passo direttamente il nome dei registri, utile se devo richiamare
Eeprom più volte in una procedura all’interno di un ciclo, dando naturalmente ad ogni ciclo dei valori diversi sia di indice o di valore
Scrittura :
settaEeprom Index_Memoria, Valore
Lettura:
leggoEEprom Index_Memoria
Naturalmente le due variabili devono essere dichiarate all’inzio del codice con le due istruzioni
      Valore              EQU 30h
E valorizzati all’interno delle tue procedure nel programma assembly
La procedura scriviEEprom verifica che la scrittura è avvenuta correttamente in pratica controlla che i valori passati siano uguali ai valori scritti sulla eeporom dalla macro madre scrivoEEprom e se è diverso dal valore atteso riscrive il risultato, esce dal ciclo solo se i valori sono esatti.
Ora devo lasciarti magari usa questo mio codice miglioralo ... provalo se trovi problemi scri qui domani pomeriggio potro risponderti ... ho preso il codice da un mio vecchio assembly funzionante (un po velocemente
ma penso che siano tutti :)) ... magari se noti qualcosa di strano dimmelo, domani pomeriggio potro riponderti
con calma ... magari incomingia a provarli e dimmi se risolvi con questo codice O_/ io generalmente li riuso queste procedure ovunque e mai dato problemi
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 0:52
da floppinoo
Attenzione ho riaggiornato il codice ora ...
mancava questa procedura
ritardaEEIF
ora è completa o modificato il post sopra .. ora penso ci sia tutto
ritardaEEIF
      btfss  EECON1,EEIF
      goto ritardaEEIF
      BCF EECON1,EEIF
      return
Buon divertimento a domani !!!
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 0:54
da carlomusumeci
grazie mille Foto Utentefloppinoo
ho notato questa parte per scrivere nella eeprom (simile alla mia)...
      movf indirizzo,w
      movf E_Valore,w
      movlw 0x55
      movlw 0xAA
      call ritardaEEIF
      endm
mettiamo caso che mentre sta eseguendo il programma,premo un pulsante che chiamerò "MEMORIZZA"che si trova al settimo bit di PORTB...al momento che premo questo pulsante...come faccio a copiare l'indirizzo seguente in EEADR ,e il valore in EEDATA ?
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 1:04
da floppinoo
in questo caso puoi fare semplicemnte , memorizza PortB nel primo registro utile (se una costante)
settaEepromL 0x01, (valore letterale di PortB)
oppure(se una variabile) (naturalmente qui Index_Memoria dev'essere istanziato nel ciclo del programma)
metti 0x01 -->> in Index_Memoria e poi usi
settaEeprom Index_Memoria, PortB
Memorizzi tutto il registro PortB nella eeprom e poi nel programma rileggi il valore dell'eprom e
ne prendi il bit che ti serve
Usando le macro che ti ho dato non ti serve più sapere ne di EEADR ,e ne di EEDATA
quelle macro le devi modificare solo se usi PIC diversi ... e ti cambiano i banchi e i registri
di configurazione hardware in pratica le macro le usi come se sono una specie di interfaccia
tra il tuo sw e hardware del PIC .
Ma nei tuoi programmi usando quelle macro non ti serve pensare più ne a EEADR ,e ne a EEDATA
perche gia le macro si occupano di spostare i valori nei due casi possibili o che sono costanti (L) o che sono variabili
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 1:24
da carlomusumeci
non sto capendo molto...che vuoi dire con Index_Memoria?
a EEADR e EEDATA quindi che cosa dovrei assegnare?
MessaggioInviato: 8 mar 2015, 1:38
da floppinoo
Index_Memoria è un registro che usi nel tuo programma dichiarato inizialmente
con le istruzioni iniziali del PIC
  ORG     0CH
Eprom del PIC 16f se non ricordo male ha 64 registri da 8 bit
quindi usi Index_Memoria per memorizare indice del registro eeprom da usare supponiamo
che vuoi memorizzare un valore nel banco eprom numero 4 il valore di PORTB
allora scrivi
Decido in che banco della eeprom memrizzare da 1 a 64
       movlw 0x04
      movwf Index_Memoria
Quindi con questa semplice istruzione memorizzo nel banco 4 della eeprom il valore di PORTB
Con 3 istruzioni memorizzo nelleeprom fregandomene di EEADR e EEDATA
tutto il ragionamento lo fanno le macro che ti ho postato sopra
a me basta semprerichiamare quelle 3 istruzioni dove voglio e come voglio
senza pensare ai registri EEADR e EEDATA
Sèero di essere stato chiaro :(
