Pagina 1 di 2
Serratura elettronica
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 9:15
da guidonetto
Ciao, mi date un consiglio del perche non va la parte di codice per far funzionare una serratura elettronica?
In pratica memorizzo il codice, lo digito sulla tastiera, se il codice è esatto accendo il led su LATD0.
La parte di codice che riguarda il tastierino funziona, infatti vedo solo i tasti premuti.
Uso un pic18f4550 con MplabX V. 2.35.
Codice: Seleziona tutto
/*Nota: codice tratto da settorezero, riadattato da: StefA */
#include <xc.h>
#include "PIC18F4550_config.h"
#define  LCD_DEFAULT
#include "LCD_44780.h"
#include "LCD_44780.c"
#include "delay.h"
#include "delay.c"
//     Prototipi di funzione
void board_initialization (void);
//void serratura_elettronica (void);
/* tastierino numerico collegato su PORTB
uso un tastierino 4x4 (16 pulsanti)
Per comodità ho collegato il tastierino in questo modo
(C=colonna R=riga)
R1 = RB1
R2 = RB3
R3 = RB5
R4 = RB7
C1 = RB0
C2 = RB2
C3 = RB4
C4 = RB6
I pin di riga saranno input ed attiveremo le resistenze di pullup interne
i pin di colonna saranno output e messi a 1 di default
/* Definisco un array, che scansiona con un ciclo FOR, esso permette di mettere a massa
* le colonne una alla volta e riporta a livello logico alto le altre.
* Andando quindi dal valore colMask[0] al valore colMask[3], porto a massa le colonne una alla volta. */
unsigned char colMask[]=
   0b11111110, // Colonna 1 => RB0 a massa
   0b11111011, // Colonna 2 => RB2 a massa
   0b11101111, // Colonna 3 => RB4 a massa
   0b10111111 // Colonna 4 => RB6 a massa
unsigned char colScan=0; // va da 0 a 3 per scansionare l'array colMask
* le righe una alla volta e riporta a livello logico alto le altre.
* Andando quindi dal valore rowMask[0] al valore rowMask[3], porto a massa le righe una alla volta. */
unsigned char rowMask[]=
   0b00000010, // Riga 1
   0b00001000, // Riga 2
   0b00100000, // Riga 3
   0b10000000 // Riga 4
unsigned char rowScan=0; // va da 0 a 3 per scansionare l'array rowMask
//Array che contiene i simboli disegnati sui pulsanti del tastierino, disposti in un certo ordine:
unsigned char keys[]={'1','4','7','*','2','5','8','0','3','6','9','#','A','B','C','D'};
unsigned char keypressed=0; // peso numerico del pulsante premuto
unsigned char keyok; // flag del pulsante premuto
//unsigned char x=1;
//unsigned char y=2;
//unsigned char z=3;
unsigned char k;
// Impostazione codice segreto e inizializzazione codice digitato
#define dim 4  // lunghezza del codice segreto
unsigned char key_code[dim] = {'1','2','3','4'};
unsigned char pressed_code[dim];
char code_index = 0;
char code_ok = 0;  // variabile per determinare se il codice è esatto
//     Programma principale
int main (void){
    unsigned char frase [] = "   StefA TEST   ";
    // Abilita i resistori di pull-up sulla PORTB
    INTCON2bits.RBPU = 0x00;
    keyok=0;
    board_initialization ();
    //serratura_elettronica ();
    // Inizializzo il display LCD con quarzo a 20MHz
    LCD_initialize (20);
    LCD_backlight (LCD_TURN_ON_LED);
    LCD_write_message ("Tastiera Matrice");
    LCD_goto_line (2);
    LCD_write_string (frase);
    delay_s(2);
    LCD_clear();
    LCD_write_message ("Premere un tasto");
    // Ciclo infinito
    while(1) {
        /*Effettuo la scansione delle colonne contando da zero a 3 e metto i relativi
         *pin a livello logico basso uno alla volta, ripristinando a 1 gli altri facendo
         *uso dell?array colMask */
        for (colScan=0; colScan<4; colScan++) // porto a massa una colonna alla volta
            PORTB=0xFF; // porto tutte le colonne a 1
            PORTB &= colMask[colScan]; // porto a zero la colonna attuale
        /*Effettuo la scansione delle righe contando da zero a 3 e metto i relativi
         *uso dell?array rowMask */
            for (rowScan=0; rowScan<4; rowScan++) {
                /*Controllo se la riga attuale si trova a massa effettuando un AND
                 *con l?elemento dell?array rowScan che mi permette di verificare soltanto
                 *il bit che mi interessa su tutta la porta */
                if (!(PORTB & rowMask[rowScan])) // Riga rowScan trovata a massa
                    delay_ms(50); //Ritardo spike
                    if (!(PORTB & rowMask[rowScan])) {
                        /*Se viene confermato che un pulsante è stato premuto, imposto
                         *il valore che permette di risalire al tasto e indico al programma
                         *che un pulsante è stato premuto */
                        keypressed=rowScan+(4*colScan); // numero di pulsante premuto
                        keyok=1; // è stato premuto un pulsante
            } // fine scansione righe
        }//for // fine scansione colonne
        if (keyok) // è stato premuto un pulsante
            // Solo dopo che ho controllato in che punto si trova il
            // cursore posso piazzare il carattere premuto
            LCD_goto_line (2);
            LCD_write_char(keys[keypressed]);
            keyok=0; // resetto il flag del pulsante premuto
            // rimango in un ciclo continuo fino a che il pulsante non viene rilasciato
            PORTB=0b10101010;
            while(PORTB != 0b10101010)
                /*Se voglio che i simboli visualizzati siano senpre visibili sul
                 display (cioè cambino alla pressione del tasto) omettere:
                 LCD_goto_line (2);
                 LCD_write_message ("      ");*/
                LCD_goto_line (2);
            //delay_s(1);  //determino per quanto tempo voglio visualizzare il simbolo
             delay_ms(800);
                   {continue;}
        }//if (keyok)
        if (code_index == dim) {  // controllo codice
   for ( k=0; k=<dim; k++) {
   if (key_code[k] == pressed_code[k]){
    code_ok = 1;
     }//if (code_index == dim
   else {  // cifra del codice errata, codice sbagliato
    code_ok = 0;  // codice errato, esce dal ciclo
     }//else
    }//for
if (code_ok == 1){  // se il codice è giusto accendo LATD0
  LATDbits.LATD0  = 1;
}//if (code_ok == 1
  else {
   LATDbits.LATD0 = 0;
  }//else
   code_ok = 0;  // resetto la variabile se il codice è giusto (cioè se code_ok era = 1)
   code_index = 0;  // resetto l'indice che scorre l'array del codice
     } // if (code_index == dim)
    }//while
}//main
//     Implementazione della funzione
void board_initialization (void) {
//Impostazione porte//
   // Imposto PORTA tutti ingressi
   LATA = 0x00;
   TRISA = 0x00;
   // Imposto PORTB
   LATB = 0x00;
   TRISB = 0b10101010;
   // Imposto PORTC tutti ingressi e RC1 come uscita
   LATC = 0x00;
   TRISC = 0b11111101;
   // Imposto PORTD tutte uscite
   LATD = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   // Imposto PORTE tutti ingressi
   LATE = 0x00;
   TRISE = 0xFF;
}//void board_initialization (void)
//          Funzione serratura
//void serratura_elettronica (void){
     /*if ( tasto1 == 0 ) {
        //Questa funzione serve a far scorrere la scritta.
//x determina di quanto deve spostarsi la scritta.
//y se 1 la scritta scorre sopra, se 2 sotto.
LCD_goto_xy (x,2);
    LCD_write_message ("*");
  }//if
else {
// Altrimenti codice errato, led spento
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
  if ( tasto2 == 0 ) {
LCD_goto_xy (y,2);
  }//if
else {
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
// }//void serratura_elettronica
Parte codice serratura
unsigned char k;
    code_ok = 1;
     }//else
    }//for
  LATDbits.LATD0  = 1;
}//if (code_ok == 1
  else {
   LATDbits.LATD0 = 0;
  }//else
Re: Serratura elettronica
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 11:21
da bobina
La variabile code_index non viene mai incrementata quinti è come se non venisse premuto nessun tasto.
Dentro if di keyok potresti aggiungere l'incremento
        code_index++;
Altre 2 cose lo vedo debole come meccanismo di debounce, io arriverei ad almeno 200ms o comunque farei più di 2 verifiche.
nel ciclo for quando c'è un codice sbagliato nel commento c'è scritto che esci dal ciclo for ma poi non c'è nessun break:
    break; // <<<<<<=== aggiunto break
     }//else
senza il break in caso di cifra sbagliata e l'ultima cifra è corretta la serratura viene aperta :-)
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 15:26
da guidonetto
Ciao, e grazie per la risposta, ho portato le modifiche al codice, ora ricevo un errore dal compilatore.
#include <xc.h>
#define  LCD_DEFAULT
#include "delay.h"
#include "delay.c"
(C=colonna R=riga)
R1 = RB1
R2 = RB3
R3 = RB5
R4 = RB7
C1 = RB0
C2 = RB2
C3 = RB4
C4 = RB6
unsigned char k;
int main (void){
    keyok=0;
    LCD_goto_line (2);
    delay_s(2);
    LCD_clear();
    // Ciclo infinito
    while(1) {
                    delay_ms(200); //Ritardo spike
             code_index++;
            LCD_goto_line (2);
            PORTB=0b10101010;
                 LCD_goto_line (2);
                LCD_goto_line (2);
             delay_ms(800);
                   {continue;}
        }//if (keyok)
    code_ok = 1;
     }//else
    }//for
  LATDbits.LATD0  = 1;
}//if (code_ok == 1
  else {
   LATDbits.LATD0 = 0;
  }//else
    }//while
}//main
   LATA = 0x00;
   TRISA = 0x00;
   // Imposto PORTB
   LATB = 0x00;
   TRISB = 0b10101010;
   LATC = 0x00;
   TRISC = 0b11111101;
   LATD = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   LATE = 0x00;
   TRISE = 0xFF;
LCD_goto_xy (x,2);
  }//if
else {
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
LCD_goto_xy (y,2);
  }//if
else {
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
errore:
Serratura elettronica.c:174: error: (195) expression syntax
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:94: recipe for target 'build/default/production/Serratura elettronica.p1' failed
make[2]: *** [build/default/production/Serratura elettronica.p1] Error 1
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/guido/MPLABXProjects/Serratura elettronica.X'
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
make: *** [.build-impl] Error 2
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/guido/MPLABXProjects/Serratura elettronica.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
dove:
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 15:36
da DanteCpp
essendo code_index = 0 e dim = 4, non si verificherà mai code_index == dim
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 19:41
da bobina
Penso che l'errore di compilazione che hai dipende da questo pezzo di codice:
                 LCD_goto_line (2);
                LCD_goto_line (2);
             delay_ms(800);
                   {continue;}
il ciclo while può diventare
while(PORTB != 0b10101010){}
o
while(PORTB != 0b10101010);
e l'ultima riga {continue;} può scomparire, quell'errore di compilazione credo di fosse anche prima.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:08
da guidonetto
Ciao, ho fatto le correzioni, non va.
#include <xc.h>
#define  LCD_DEFAULT
#include "delay.h"
#include "delay.c"
(C=colonna R=riga)
R1 = RB1
R2 = RB3
R3 = RB5
R4 = RB7
C1 = RB0
C2 = RB2
C3 = RB4
C4 = RB6
unsigned char k;
int main (void){
    keyok=0;
    LCD_goto_line (2);
    delay_s(2);
    LCD_clear();
    // Ciclo infinito
    while(1) {
             code_index++;
            LCD_goto_line (2);
            PORTB=0b10101010;
                 LCD_goto_line (2);
                LCD_goto_line (2);
             delay_ms(800);
                   {continue;}
        }//if (keyok)
   for ( k=0; k<dim-1; k++) {
    code_ok = 1;
     }//else
    }//for
  LATDbits.LATD0  = 1;
}//if (code_ok == 1
  else {
   LATDbits.LATD0 = 0;
  }//else
    }//while
}//main
   LATA = 0x00;
   TRISA = 0x00;
   // Imposto PORTB
   LATB = 0x00;
   TRISB = 0b10101010;
   LATC = 0x00;
   TRISC = 0b11111101;
   LATD = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   LATE = 0x00;
   TRISE = 0xFF;
LCD_goto_xy (x,2);
  }//if
else {
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
LCD_goto_xy (y,2);
  }//if
else {
LATAbits.LATA1 = 0;
     }//else
Posto anche il codice della sola tastiera a matrice.
#include <xc.h>
#define LCD_DEFAULT
#include "delay.h"
#include "delay.c"
//     Prototipo di funzione
(C=colonna R=riga)
R1 = RB1
R2 = RB3
R3 = RB5
R4 = RB7
C1 = RB0
C2 = RB2
C3 = RB4
C4 = RB6
unsigned char keyok; // flag di pulsante premuto
int main (void){
    keyok=0;
    LCD_goto_line (2);
    delay_s(2);
    LCD_clear();
    // Ciclo infinito
    while(1) {
            //WriteCharLCD(keys[keypressed]);
            LCD_goto_line (2);
    //         sound();
            PORTB=0b10101010;
                 LCD_goto_line (2);
                LCD_goto_line (2);
             delay_ms(800);
                   {continue;}
        }//if (keyok)
    }//while
}//main
   LATA = 0x00;
   TRISA = 0xFF;
   // Imposto PORTB
   LATB = 0x00;
   TRISB = 0b10101010;
   LATC = 0x00;
   TRISC = 0b11111101;
   LATD = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   LATE = 0x00;
   TRISE = 0xFF;
Vi ringrazio dei vostri suggerimenti.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:17
da bobina
Questa parte non è cambiata:
                 LCD_goto_line (2);
                LCD_goto_line (2);
             delay_ms(800);
                   {continue;}
Non mi è chiaro il senso. Il ciclo while dovrebbe essere un loop infinito in attesa che il tasto venga rilasciato, dopo il rilascio viene spostato il cursore del LCD alla riga 2 ed attende 800ms e cancella la riga.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:45
da guidonetto
Si, quello che hai scritto è giusto.
ho postato il codice della sola tastiera, se hai un'altra idea di come scrivere il programma per la serratura, ottimo, ti seguo.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 20:55
da bobina
Quello che volevo dire però, il cambio che ti avevo suggerito per risolvere il problema di compilazione non c'è nell'ultimo sorgente che hai postato, è una distrazione di copia e incolla oppure c'è rimasto quel {continue;}
non credo perché la compilazione fallirebbe.
Così com'è strutturato il codice dovrebbe funzionare.
MessaggioInviato: 12 apr 2015, 21:19
da WALTERmwp
Ciao Foto Utenteguidonetto, ma esattamente, a prescindere, ora, dall'errore di compilazione puoi essere più chiaro nel descrivere quanto non corrisponde alle aspettative ?
Presuppongo poi che i collegamenti hardware corrispondano a quanto previsto.
Un'altra cosa, quel
{continue;}
che senso avrebbe ?
Potresti magari evitare quel
Poi, nel primo Post hai riportato il codice completo e, di seguito, hai ripreso un'altra porzione del medesimo, se non erro; in tal caso evita di farlo, dai evidenza, nel primo, di quanto vuoi segnalare.
Evitiamo ridondanze e rendiamo il thread più leggibile.
p.s.
(rendiamo il thread più leggibile ... ) stessa cosa per il Post [6].
