Come inserire codice serratura dall'esterno
Ciao, mi date dei suggerimenti per far funzionare una serratura elettronica?
Vorrei digitare il codice direttamente sul tastierino, salvarlo e sucessivamente richiamarlo per accendere il led su LATC0 (se il codice digitato è esatto).
Posto codice funzinante. Questo codice prevede che la sequenza dei tasti sia impostata nel programma (MplabX) , poi scaricata tramite programmatore nel PIC.
Grazie Guido
Grazie Guido
- Codice: Seleziona tutto
/*Nota: codice tratto da settorezero, riadattato da: StefA, piu alfa75 e Guido*/
#include <xc.h>
#include "PIC18F4550_config.h"
#define LCD_DEFAULT
#include "LCD_44780.h"
#include "LCD_44780.c"
#include "delay.h"
#include "delay.c"
#define LED LATCbits.LATC0
bit flag1=0;
bit flag2=0;
bit flag3=0;
bit flag4=0;
// Prototipi di funzione
void board_initialization (void);
//void serratura_elettronica (void);
/* tastierino numerico collegato su PORTB
uso un tastierino 4x4 (16 pulsanti)
Per comodità ho collegato il tastierino in questo modo
(C=colonna R=riga)
R1 = RB1
R2 = RB3
R3 = RB5
R4 = RB7
C1 = RB0
C2 = RB2
C3 = RB4
C4 = RB6
I pin di riga saranno input ed attiveremo le resistenze di pullup interne
i pin di colonna saranno output e messi a 1 di default
/* Definisco un array, che scansiona con un ciclo FOR, esso permette di mettere a massa
* le colonne una alla volta e riporta a livello logico alto le altre.
* Andando quindi dal valore colMask[0] al valore colMask[3], porto a massa le colonne una alla volta. */
unsigned char colMask[]=
0b11111110, // Colonna 1 => RB0 a massa
0b11111011, // Colonna 2 => RB2 a massa
0b11101111, // Colonna 3 => RB4 a massa
0b10111111 // Colonna 4 => RB6 a massa
unsigned char colScan=0; // va da 0 a 3 per scansionare l'array colMask
* le righe una alla volta e riporta a livello logico alto le altre.
* Andando quindi dal valore rowMask[0] al valore rowMask[3], porto a massa le righe una alla volta. */
unsigned char rowMask[]=
0b00000010, // Riga 1
0b00001000, // Riga 2
0b00100000, // Riga 3
0b10000000 // Riga 4
unsigned char rowScan=0; // va da 0 a 3 per scansionare l'array rowMask
//Array che contiene i simboli disegnati sui pulsanti del tastierino, disposti in un certo ordine:
unsigned char keys[16]={'1','4','7','*','2','5','8','0','3','6','9','#','A','B','C','D'};
unsigned char keypressed=0; // peso numerico del pulsante premuto
unsigned char keyok; // flag del pulsante premuto
unsigned char a;
unsigned char b;
unsigned char c;
unsigned char d;
//Numero da abbinare al tasto
/*tasto 1 numero 0; 4=1; 7=2; *=3; 2=4; 5=5; 8=6; 0=7; 3=8; 6=9; 9=10 #=11;
* A=12; B=13; C=14; D=15 */
// Programma principale
int main (void){
//Assegnare numero tasto premuto meno uno (si conta anche lo zero).
//I numeri assegnati alle lettere fanno perte del codice segreto.
//Cambiare i numeri; ma non la sequenza delle lettere.
a = 0; //Tasto 1
b = 3; //Tasto *
c = 2; //Tasto 7
d = 13; //Tasto B
unsigned char frase [] = " StefA TEST ";
// Abilita i resistori di pull-up sulla PORTB
INTCON2bits.RBPU = 0x00;
keyok=0;
board_initialization ();
//serratura_elettronica ();
// Inizializzo il display LCD con quarzo a 20MHz
LCD_initialize (20);
LCD_backlight (LCD_TURN_ON_LED);
LCD_write_message ("Tastiera Matrice");
LCD_goto_line (2);
LCD_write_string (frase);
delay_s(2);
LCD_clear();
LCD_write_message ("Premere un tasto");
// Ciclo infinito
while(1) {
/*Effettuo la scansione delle colonne contando da zero a 3 e metto i relativi
*pin a livello logico basso uno alla volta, ripristinando a 1 gli altri facendo
*uso dell?array colMask */
for (colScan=0; colScan<4; colScan++) // porto a massa una colonna alla volta
PORTB=0xFF; // porto tutte le colonne a 1
PORTB &= colMask[colScan]; // porto a zero la colonna attuale
/*Effettuo la scansione delle righe contando da zero a 3 e metto i relativi
*uso dell?array rowMask */
for (rowScan=0; rowScan<4; rowScan++) {
/*Controllo se la riga attuale si trova a massa effettuando un AND
*con l?elemento dell?array rowScan che mi permette di verificare soltanto
*il bit che mi interessa su tutta la porta */
if (!(PORTB & rowMask[rowScan])) // Riga rowScan trovata a massa
delay_ms(200); //Ritardo spike
if (!(PORTB & rowMask[rowScan])) {
/*Se viene confermato che un pulsante è stato premuto, imposto
*il valore che permette di risalire al tasto e indico al programma
*che un pulsante è stato premuto */
keypressed=rowScan+(4*colScan); // numero del pulsante premuto
keyok=1; // è stato premuto un pulsante
} // fine scansione righe
}//for // fine scansione colonne
if (keyok) { // è stato premuto un pulsante
// Solo dopo che ho controllato in che punto si trova il
// cursore posso piazzare il carattere premuto
LCD_goto_line (2);
LCD_write_char(keys[keypressed]);
if (keypressed == a){
flag1=1;
LCD_goto_line (2);
LCD_write_message ("*");//Nascondo il carattere
LATDbits.LATD0 = 1;//accendo led
}//if a
if (keypressed == b && flag1==1){
flag2=1;
LCD_goto_line (2);
LCD_write_message (" *");//Nascondo il carattere
}//if b
if (keypressed == c && flag2==1){
flag3=1;
LCD_goto_line (2);
}//if c
if (keypressed == d && flag3==1){
flag4=1;
LCD_goto_line (2);
}//if 12
if (flag1==1 && flag2==1 && flag3==1 && flag4==1){
flag1=0;
flag2=0;
flag3=0;
flag4=0;
LCD_goto_line (2);
LCD_write_message ("esatto");
LED=1;
//delay_ms(500);//Tempo attivazione led/porta
delay_s(2);
LED=0;
keyok=0; // resetto il flag del pulsante premuto
// rimango in un ciclo continuo fino a che il pulsante non viene rilasciato
PORTB=0b10101010;
while(PORTB != 0b10101010)
/*Se voglio che i simboli visualizzati siano senpre visibili sul
display (cioè cambino alla pressione del tasto) omettere:
LCD_goto_line (2);
LCD_write_message (" ");*/
LCD_goto_line (2);
//delay_s(1); //determino per quanto tempo voglio visualizzare il simbolo
delay_ms(800);
}//if (keyok)
else{ //messo prima di keyok=0; dopo aver eseguito l'ultima variabile rimane acceso fisso il led LATC0
LATDbits.LATD0 = 0;//Spengo led
LATCbits.LATC0 = 0;//Spengo led
}//else
}//while(1)
}//main
// Implementazione della funzione
void board_initialization (void) {
//Impostazione porte//
// Imposto PORTA tutti ingressi
LATA = 0x00;
TRISA = 0xFF;
// Imposto PORTB
LATB = 0x00;
TRISB = 0b10101010;
// Imposto PORTC tutti ingressi e RC1 e RC0 come uscita
LATC = 0x00;
TRISC = 0b11111100;
// Imposto PORTD tutte uscite
LATD = 0x00;
TRISD = 0x00;
// Imposto PORTE tutti ingressi
LATE = 0x00;
TRISE = 0xFF;
}//void board_initialization (void)
