Interrupt timer0 su pic12f675
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 20 set 2015, 16:30
Purtroppo ancora non funziona come dovrebbe. Il mio intento è quello di variare in modo automatico la luminosità di 2 lampade, mentre una aumenta l'altra diminuisce
Codice: Seleziona tutto
void interrupt (void){
if (INTCON.GPIF){
  if(incremento==100)
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  if(incremento==0)
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
  if( (impulso_di_zero>=50) && (diminuisce==1))
  { incremento--;
  impulso_di_zero=0;
if((impulso_di_zero>=50)&& ( aumenta==1))
  incremento++;
  impulso_di_zero=0;
    if((gpio.f3==0)&&(stato==1))
       impulso_di_zero++;
       INTCON.T0IE=1;
       tmr0=255;
       stato=0;
       INTCON.GPIF=0;
if((gpio.f3==1)&&(stato==0))
      INTCON.T0IE=1;
      tmr0=255;
      stato=1;
      INTCON.GPIF=0;
    if(INTCON.T0IF)
     zero_crossing++;
     tmr0=206;
     intcon.t0if=0;
     if(zero_crossing>(100-incremento)&& (stato_2==0))
     gpio.f4=0;
     delay_us(800);
     gpio.f4=1;
     stato_2=1;
     if((zero_crossing>incremento) && (stato_1==0))
     gpio.f5=0;
     delay_us(800);
     gpio.f5=1;
     stato_1=1;
     if(stato_1 && stato_2)
     zero_crossing=0;
       intcon.t0ie=0;
       stato_1=0;
       stato_2=0;
Sto provando questa routine ma non dà l'effetto desiderato, entrambe sono accese e hanno un brutto sfarfallio
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[12] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 21 set 2015, 10:55
Buongiorno, ho fatto un video per far capire meglio il problema. Gl'impulsi che dovrebbero eccitare i triac non sono "continui", ma hanno dei salti. Per ora sto simulando con proteus,
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[13] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 21 set 2015, 17:56
Forse il problema é il delay. Domani proverò con due timer, timer0 per un canale e timer1 per un altro
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[14] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtentePaolino » 22 set 2015, 8:39
Appena riesco provo a simulare il comportamento del tuo codice.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[15] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 22 set 2015, 9:59
Grazie, molto gentile
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[16] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 23 set 2015, 18:56
Buonasera, per cercare di capire dovo sto sbagliando ho modificato il software per un solo triac ma ancora nulla. La lampada parte subito al massimo della luminosità, poi scende fino a metà e riprende, si spegne, e cosi via, in poche parole non fa nulla di quello dovrebbe fare :D
Allego il software completo, se avete qualche consiglio. Il compilatore è mikroc, il PIC un 12f675
unsigned bit  stato; aumenta; diminuisce;
unsigned int tempo;zero_crossing; impulso_di_zero;  incremento;
void interrupt (void){      //interrupt per rilevamento zero_crossing
if (INTCON.GPIF){
    if((gpio.f3==0)&&(stato==1)) //se c'e' un fornte di discesa sul gpio.f3
       impulso_di_zero++;       //incrementa impulso_di_zero
      INTCON.T0IE=1;            //abilita tmr0 con valore 255
       tmr0=255;
       stato=0;                 //resetta flag fronte discesa
if((gpio.f3==1)&&(stato==0))   //se c'è stato un fornte di salita sul gpio.f3
      tmr0=255;
      stato=1;                  //resetta flag fronte salita
if((impulso_di_zero>=10)&& ( aumenta==1)) //se ci sono stati più di
{                                                  //10 passaggi per lo zero
  incremento++;                                    //ed il flag aumenta è 1
  impulso_di_zero=0;                               //aggiungi 1 a incremento
  }                                                //reset impulso_di_zero
    if( (impulso_di_zero>=10) && (diminuisce==1))
  {                                              //come sopra ma per diminuire
  incremento--;                                  //
  impulso_di_zero=0;
  if(incremento>=75)     //se incremnta maggiore 75 imposta flag per diminuire
  aumenta=0;
  diminuisce=1;
  if(incremento<1)   //se incremnta minore 1 imposta flag per aumentare
  aumenta=1;
  diminuisce=0;
  INTCON.GPIF=0;        //reset interrupt per porta gpio.f3
    if(INTCON.T0IF)    {      //se il timer0 ha ragguinto l'owerflow
     zero_crossing++;         //aumenta zero_crossin
     tmr0=156;                //carica il timer0 con 156 per avere un altro
                              //owerflow dopo 100us
     intcon.t0if=0;           //rese flag interrupt tmr0
     if(zero_crossing>incremento)//condizione per aumentare e diminuire la
                                 //luminosità della lampada
     gpio.f4=0;                  //innesco triac per 50us
     delay_us(50);
     gpio.f4=1;
      zero_crossing=0;            //reset variabili e interrupt
       intcon.t0if=0;
       intcon.t0ie=0  ;
void main() {
impulso_di_zero=0;
   stato=0;                          //inizializza variabile
   zero_crossing=0;
   incremento=0;
   CMCON =  7;                         //Disabilita comparatore
   ADCON0 = 0b000000001;                //Aisabilita convertitore A/D
   ANSEL =  0b00000001;                //Tutte le porte in digitale tranne gp0
   TRISIO = 0b00001001;                //Tutti i pin in OUT tranne gpio3
   IOC=     0b001000;                  //imposta interrupt su pin 3
   OPTION_REG=0b11000000;              //abilita presaler 1:2
   INTCON.GPIE   =1;                   //abilita interrupt generale
   INTCON.GIE    =1;                    //abiita interrupt su porta gpio
   gpio.f1=1;                           //imposta le uscite a 1
   gpio.f2=1;
   gpio.f4=1;
   gpio.f5=1;
while(1)             //Eseguo un ciclo //finito
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[17] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 set 2015, 23:06
Foto Utentesorecaro, volevo capire se lungo il percorso si è perso qualche pezzo.
Il codice del Post [4], dopo che presumo tu abbia modificato il tipo di variabile, ha funzionato ?
Siccome nel Post [11] hai scritto, rispondendo a @Paolino,
sorecaro ha scritto:(...) Purtroppo ancora non funziona come dovrebbe.(...)
ti riferivi invece solo al codice [11] dove il proposito era rendere complementare la luminosità ?
Per questo invece (Post [12])
sorecaro ha scritto:(...) Gl'impulsi che dovrebbero eccitare i triac non sono "continui", ma hanno dei salti. (...)
tu cosa intendi con "continui" ?
Grazie.
W - U.H.F.
24,1k 4 8 13
[18] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 24 set 2015, 8:55
Buongiorno Walter, purtroppo nessun codice funziona come dovrebbe. Il post 11 era riferito al codice per far accendere 2 lampade in modo complementare.
Quando parlo di "impulsi NON continui" mi riferisco al fatto che simulando il software con proteus noto degli scatti improvvisi, ho anche postato un video per far capire meglio cosa intendo, naturalmente ho controllato anche con oscilloscopio reale, ma la situazione non cambia.
Dopo varie prove ho deciso di provare a scrivere un codice che facesse variare la luminosità ad una sola lampada (codice postato ieri post 16)ma anche quello ha dei problemi, la lampade sembra impazzita, aumenta, si spegne, si accende, diminuisce e così via.
Sicuramente sto sbagliando qualcosa nel conteggio del timer0, ma non capisco dove
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[19] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 set 2015, 13:10
Prova a fare qualosa del genere:
volatile unsigned char dummyPort;
if (INTCON.GPIF){
    dummyPort = GPIO;
    if((gpio.f3==0)&&(.....
Forza la lettura della porta GPIO a fronte di un IOC.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[20] Re: Interrupt timer0 su pic12f675
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 24 set 2015, 13:33
Paolino grazie ma non riesco a capire. Se viene scatenato l'interruttore copio il valore della porta nella variabile dummyPort e poi. Il rilevamento dello zero crossing funziona, la stessa routine ( naturalmente senza la parte del timer0 ) é funzionante. Penso che il problema sia il conteggio, ma non comprendo quale
Foto Utentesorecaro
36 3 7
