Codice binario BIOS
Inviato:
2 ott 2015, 15:26
da diego2000
Salve a tutti, ho da un po di tempo incominciato a interessarmi del funzionamento di un computer ma per continuare nel mio progetto avrei bisogno del codice binario di un bios. Mi servirebbe il codice binario di un bios molto semplice ma online non sono riuscito a trovarne. Mi affido a voi. Ringrazio in anticipo
Re: Codice binario BIOS
Inviato:
2 ott 2015, 15:32
da IsidoroKZ
Il bios dipende fortemente dalla scheda per cui e` stato scritto. Vai sui siti di produttori di motherboard e li trovi.
Inviato:
2 ott 2015, 15:37
da simo85
Hai in mente qualche BIOS in particolare ?
Comunque prova a vedere qui, per esempio:
https://sites.google.com/site/pcdosretro/ibmpcbiosHai pure il sorgente in Assembly.
Inviato:
2 ott 2015, 16:13
da diego2000
Grazie a entrambi. Era proprio quello che cercavo.
Quello che sto cercando di fare è la copia di un vecchio computer. Mi sono impossessato di un vecchio processore e delle ram e ho gia preparato tutto lo schema elettrico, ma mi sono bloccato quando ho pensato come farlo partire. Conosco abbastanza bene l'assembly ma non avevo idea di come scrivere un bios con tanto di librerie standard per l'assembly...
Inviato:
2 ott 2015, 16:18
da simo85
diego2000 ha scritto:Conosco abbastanza bene l'assembly
Si ma l'Assembly dipende sempre dall'architettura.
In tal caso, se cerchi il BIOS della scheda madre del tuo computer, fai come dice
IsidoroKZ.
Inviato:
2 ott 2015, 19:08
da speedyant
In realtà lui vuole "costruire" un PC da zero, anche a livello hardware. Sarebbe utile sapere quale processore ha disponibile.
Inviato:
3 ott 2015, 12:04
da diego2000
Ero un po' indeciso sulla scelta del processore, e volendo provare qualcosa di molto basilare ho optato per l'Intel 8086.
https://it.wikipedia.org/wiki/Intel_8086 .
Inviato:
3 ott 2015, 12:23
da IsidoroKZ
Sono 30 anni che non fabbricano piu` l'8086! E se ben ricordo era necessario usare un bel po' di integrati di supporto.
Costruire anche un semplice PC da zero credo richieda uno sforzo ingente, direi dell'ordine della decina di anni-uomo, anzi anni-ingegnere, specie se si usano tecnologie obsolete. Ammesso di trovare tutti gli integrati necessari, di fare un buon progetto dello stampato e di trovare o piu` probabilmente scrivere il bios, il risultato, e` che non puoi farci girare sopra nulla perche' lo hardware non e` piu` compatibile con i programmi che si trovano in giro.
Se vuoi costruirti qualcosa stile "calcolatore" potrebbe essere una idea migliore orientarsi verso un microcontrollore, piu` facile da trovare, costruire ed usare.
Inviato:
3 ott 2015, 12:55
da Sjuanez
