PIC e ricezione telecomando infrarossi
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: PIC e ricezione telecomandoinfrarossi
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 ott 2015, 15:44
Ma non puoi usare interrupt on change?
Foto UtentePaolino
32,0k 8 12 13
[12] Re: PIC e ricezione telecomandoinfrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 ott 2015, 15:51
Paolino ha scritto:Ma non puoi usare interrupt on change?
Quello che mi chiedevo anche io, visto che ha anche definito una interrupt service routine, ma vuole fare tutto nel main.
Foto UtenteIlGuru
4.234 1 10 13
[13] Re: PIC e ricezione telecomandoinfrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 6 ott 2015, 15:53
Grazie per l'aiuto che mi state dando.
Ho modificato il codice usando l'interrupt sul gpio.f4 come da voi consigliato.
Codice: Seleziona tutto
signed short ricevo[20]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned bit flag_discesa; flag_salita; inizio_ricezione;  alto; basso;
unsigned bit stop_tempo; leggi; stop; start;
unsigned short tempo_trascorso;
unsigned short incremento_byte;
void interrupt(void){
     if(intcon.gpif){
           if((gpio.f4==1)&&(alto==0))
              gpio.f1=1;
               INTCON.T0IE=1;
              tmr0=0;
              stop_tempo=0;
              tempo_trascorso=0;
              alto=1;
              start=0;
              intcon.gpif=0;
              if((gpio.f4==0)&&(alto==1))
              gpio.f1=0;
              tempo_trascorso=tmr0;
              INTCON.T0IE=0;
              stop_tempo=1;
              alto=0;
               incremento_byte++;
               start=1;
              intcon.gpif=0;
void main() {                  ///////
incremento_byte=0;
stop_tempo=0;
alto=0;
basso=0;
start=0;
stop=0;
flag_discesa=0;
  leggi=0;
flag_salita=0;
inizio_ricezione=0;
tempo_trascorso=0;
   CMCON =  7;                         //Disabilita comparatore
   ADCON0 = 0b000000000;                //Disabilita convertitore A/D
   ANSEL =  0b00000000;                //Tutte le porte in digitale
   TRISIO = 0b00010000;                //Tutti i pin in OUT tranne gpio3
   OPTION_REG=0b00000101;              //abilita presaler 1:64 in modo da avere  un incremento del tmr0 ogni 64uS
    ioc=0b010000;
   INTCON.GPIE   =1;                   //abilita interrupt generale
  gpio.f5=0;
  gpio.f3=0;
  gpio.f2=0;
  gpio.f1=0;
  gpio.f0=0;
while(1){
////////////////////////////controlla impulso start di 13ms////////////////////////////////////////////////////////////
if(gpio.f4==0)
INTCON.T0IE=1;
tmr0=0;
flag_discesa=1;
if((gpio.f4==1)&&(flag_discesa==1))
flag_salita=1;
if((gpio.f4==0)&&(flag_salita==1))
if(tempo_trascorso>200)
    intcon.GIE=1;
inizio_ricezione=1;
flag_salita=0;
flag_discesa=0;
tempo_trascorso=0;
if((inizio_ricezione==1)&&(start==1)){
if((tempo_trascorso<25)&&(stop_tempo==1))
               ricevo[incremento_byte]=0;
              if((tempo_trascorso>25)&&(stop_tempo==1))
              ricevo[incremento_byte]=1;
         if(incremento_byte>20)
           leggi=1;
           incremento_byte=0;
           intcon.gie=0;
           if(leggi==1)
           gpio.f2=1;
           stop++;
         gpio.f5=ricevo[incremento_byte];
         delay_ms(500);
         gpio.f2=0;
         delay_ms(500);
         incremento_byte++;
Il codice sopra ancora non è ottimizzato e finito quindi alcune righe sono per fare il debug.
Ora sto cercando di copiare il codice in un array per poi ritrasmetterlo su di un led (gpio.f5). Il fatto è che ora una volta acquisita la stringa il gpio.f5 rimane sempre acceso, è come se nella stringa non ci fosse neanche uno zero, cosa improbabile
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[14] Re: PIC e ricezione telecomandoinfrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 ott 2015, 17:06
Prova questo, l'ho fatto su xc8 ma si traduce facilmente:
* File:   main.c
* Author: sbusnelli
* Created on 6 ottobre 2015, 16.08
#include <xc.h>
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
typedef unsigned char   uchar;
uchar  samples[20];
int main(int argc, char** argv) {
    uchar i_sample  = 0;
    uchar timer1    = 0;
    uchar timer2    = 0;
    //  Interrupt disabilitati
    INTCONbits.GIE = 0;
    //  GP4 come Input
    TRISIObits.TRISIO4  = 1;
    //  GP5 come Output
    TRISIObits.TRISIO5  = 0;
    //  Usiamo TMR0 in modalità TIMER
    OPTION_REGbits.T0CS = 0;        //  Internal instruction cycle clock
    OPTION_REGbits.PSA  = 0;        //  Prescaler su TMR0
    OPTION_REGbits.PS   = 0b101;    //  Prescaler 1 : 64
    //  SKIP 1 iniziali
    while ( GPIObits.GP4 == 1 )
    //  SKIP 0 successivi agli 1 iniziali
    while ( GPIObits.GP4 == 0 )
    for ( i_sample=0; i_sample<20; i_sample++ ) {
        timer1 = TMR0;
        //  Misuro 1
        timer2 = TMR0;
        samples[i_sample] = timer2-timer1;
        //  SKIP 0
    //  Visualizzo i valori
        if ( samples[i_sample] < 12 ) {
            //  Se il periodo misurato è inferiore a 12*64us=768us ~800us è uno 0, altrimenti è un 1
            GPIObits.GP5 = 0;
        } else {
            GPIObits.GP5 = 1;
        _delay(1000000);
    return 0;
Come discriminante tra gli 0 e gli 1 ho usato 800 \mu s ed ho tolto di mezzo gli interrupt
Foto UtenteIlGuru
4.234 1 10 13
[15] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 7 ott 2015, 20:25
Foto UtenteIlGuru grazie per l'aiuto, ho tradotto il tuo codice per mikroc ma non funziona, anche lui vede tutti "uno"
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[16] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 7 ott 2015, 21:03
Sto testando questo codice con oscilloscopio. Canale A oscilloscopio collegato all'uscita del ricevitore infrarossi, canale B collegato al pin GPIO.F1 del PIC, sono identiche, quindi il PIC riceve perfettamente il dato, il problema è la memorizzazione del dato in array
     if(intcon.gpif){
              gpio.f1=1;                                             //oscilloscopio canale B
               INTCON.T0IE=1;
              tmr0=0;
              stop_tempo=0;
              tempo_trascorso=0;
              alto=1;
              start=0;
              intcon.gpif=0;
              gpio.f1=0;                                        //oscilloscopio canale B
              INTCON.T0IE=0;
              stop_tempo=1;
              alto=0;
               incremento_byte++;
               start=1;
              intcon.gpif=0;
incremento_byte=0;
stop_tempo=0;
alto=0;
basso=0;
start=0;
stop=0;
flag_discesa=0;
  leggi=0;
flag_salita=0;
inizio_ricezione=0;
tempo_trascorso=0;
    ioc=0b010000;
  gpio.f5=0;
  gpio.f3=0;
  gpio.f2=0;
  gpio.f1=0;
  gpio.f0=0;
while(1){
if(gpio.f4==0)
INTCON.T0IE=1;
tmr0=0;
flag_discesa=1;
flag_salita=1;
    intcon.GIE=1;
inizio_ricezione=1;
flag_salita=0;
flag_discesa=0;
tempo_trascorso=0;
Come posso migliorare la memorizzazione del dato??
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[17] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 ott 2015, 21:16
Credo che ogni volta che nella routine di interrupt fai
tmr0=0;
resetti il prescaler che quindi non divide più per 64 la frequenza con cui si incrementa il timer.
Foto UtenteIlGuru
4.234 1 10 13
[18] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtentePaolino » 7 ott 2015, 21:30
Secondo me c'è un po' di confusione.
Il controllo della polarità della porta lo devi fare solamente nell'interrupt. L'ho parzialmente modificata la ISR dell'interrupt:
   if(intcon.gpif)
         INTCON.T0IE=1;
         tmr0=0;
         stop_tempo=0;
         tempo_trascorso=0;
         alto=1;
         start=0;
      } else if((gpio.f4==0)&&(alto==1))
         INTCON.T0IE=0;
         stop_tempo=1;
         alto=0;
         incremento_byte++;
         start=1;
      intcon.gpif=0;
Paolo
Foto UtentePaolino
32,0k 8 12 13
[19] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 7 ott 2015, 21:55
Foto UtenteIlGuru impostando il tmr0 a 0 non resetti il prescaler, ma solo il conteggio del timer. Il prescaler viene impostato dal registro OPTION REG
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[20] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 ott 2015, 22:25
sorecaro ha scritto:impostando il tmr0 a 0 non resetti il prescaler
Scusami, il datasheet forse in merito è un po' ambiguo:
Capitolo 4, paragrafo 4.4 "Prescaler":
When assigned to the Timer0 module, all instructions writing to the TMR0 register (e.g., CLRF 1, MOVWF 1, BSF 1, x....etc.) will clear the prescaler.
A questo punto vorrei fare degli esperimenti in merito, non capisco se si resetta un contatore interno del prescaler, o proprio l'impostazione.
Foto UtenteIlGuru
4.234 1 10 13
