prove in LabView
salve a tutti
sto cercando di eseguire un esercizio in Labview, praticamente dato un segnale, visualizzato su un WaveFormGraph, vorrei visualizzare su di un altro WaveFormGraph lo stesso segnale ma zoommando su un certo range dell'ampiezza, il mio procedimento fino ad ora è il seguente:
-prendo in ingresso lo "start%" e lo "stop%" dall'utente
-analizzo l'array della forma d'onda, andando a ricavarmi il ValMax ed il ValMin
-ricavo il "ValStart" e "ValStop" (relativo ai valori dei campioni della forma d'onda)
-confronto tutti i valori dell'array con tali paramentri di riferimento scartando i valori esterni
-per effettuare lo zoom, userei la funzione di "autoscaleY" impostandola sul WaveFormGraph
il problema che non riesco a risolvere, è quello di visualizzare la forma d'onda, ovvero, lasciare "vuoto" sul asse temporale del WaveFormGraph l'intervallo della parte di segnale da non visualizzare.
allego una immagine fatta molto velocemente con paint per far capire cosa vorrei fare:
[attachment=0]esempio.png[/attachment
sapreste darmi qualche consiglio?
