Pagina 1 di 1
Collab per progetto lettore mp3 PIC18F
MessaggioInviato: 30 apr 2016, 13:59
da giovannispina
Salve ragazzi,
E' da un po' di tempo che ho smesso con l'elettronica e avendo questo progettino incompleto mi chiedevo se qualcuno di voi fosse disposto a completarlo. Si tratta di un mp3 player di cui avevo già progettato una schematica di base e scritto il firmware ma non avendo gli strumenti per poterlo realizzare e fare le saldature di alcuni componenti in formato SMD decisi di lasciarlo così.
su questo link un anteprima di quello che dovrebbe essere il risultato finale:
https://vimeo.com/131753270
La simulazione di Proteus è limitata, quindi non ho potuto provare il funzionamento del VSDecoder, ma sono abbastanza sicuro che vada perfettamente. In ogni caso se il firmware avrà qualche difetto lo sistemerò non è un problema. Per le schematiche avevo già controllato e ricontrollato tutto, bisogna solo controllare il funzionamento della programmazione onboard del PIC18. Vi passerò tutto il materiale, progetto, firmware e tutto quello che è necessario. Se qualcuno fosse interessato o vuole chiarimenti scrivete pure qui o in privato :ok: sarebbe un peccato buttare il lavoro fatto.
Grazie in anticipo.
