Pagina 1 di 1
NTC e PIC 16F1827
MessaggioInviato: 15 nov 2016, 1:22
da lcua31989
Ciao a tutti,
sto realizzando un termostato fatto con una ntc collegato su un ponte di wheatstone il quale a sua volta è collegato ad un amplificatore differenziale per strumentazione. Per semplificarmi i calcoli ho fatto un file excel qui il link: https://www.dropbox.com/s/8esv6epf34vgixp/NTC.xls?dl=0
Purtroppo non so calcolarmi la resistenza della ntc partendo dal valore adc letto dal PIC ricavandone poi una temperatura. Qualcuno potrebbe aiutarmi cortesemente?
Grazie a tutti :)
Re: NTC e PIC 16F1827
MessaggioInviato: 15 nov 2016, 1:30
da TardoFreak
Non serve fare quel casino, basta QUESTO, che si può scrivere anche per il PIC che usi tu.
MessaggioInviato: 17 nov 2016, 8:57
da lcua31989
ho letto l'artitcolo che mi hai lincato, ma con il metodo che si utilizza per le applicazioni (main in home), ovvero l'esponenziale ottengo degli errori sono troppo grossolani. Non ricordo esattamente il calcolo a memoria ma a 25°C ottengo circa 3°C in meno per l'ntc che sto usando io. Purtoppo, non ho la posssibilità di ottenere i parametri A, B, C dal datasheet per utilizzare la formula di Steinhart-Hart. Se camnbiassi la ntc e usassi la formula Steinhart-Hart che grado di precisione otterrei?
Mi spiego meglio: ho la necessità di avere un termometro con tolleranza +/- 0.1 °C, posso usare una RTD (tipo PT1000)?
qual è lo svantaggio di usare un RTD o una NTC per temperature ambientali, oltre al costo e alla costante di tempo?
Sinceramente preferisco un sensore che impiega 5 o 6 secondi per misurare una variazione di temperatura ma con la percisione di +/-0.15 °C che un sensore veloce ma con errori di +/-3°C.
Grazie mille,
Ciao lcua31989.
