pic16f1827 - Uscita bruciata??
Buonasera a tutti,
mi trovo davanti ad un problema che non riesco a risolvere. Ormai è una settimana che ci sto dietro e penso di essere arrivato ad una conclusione che non so se possa essere vera. Il mio circuito (in SMD) vede come cuore un PIC 16F1827 (formato SOIC); tra le molteplici funzioni circuitali ha anche 3 led collegati singolarmente su A2, A3, e A4. Questi led, vengono collegati con il catodo collegato al pin di uscita e l'anodo ad una resistenza ed ad una alimentazione di 3.8V.
Fin qui OK: infatti i led su A2 e A4 quando c'è uno stato logico 0 si accendono e si spengono se do uno stato logico 1. Questo però non succede per il led su A3 che è sempre acceso (stato logico 0); che io gli dia uno stato 1 o 0 temporizzando il piedino ha sempre lo stato 0 (led sempre acceso). Purtroppo saldando su quel pin ho fatto una sbavatura con il saldatore facendo corto con un altro segnale. E' possibile che si bruci solo un uscita/ingresso e non tutto il micro come avviene sui PLC??
