GM862 ricezione sms
Buongiorno a tutti,
sono di nuovo qui per chiedere il vostro prezioso aiuto perché ormai non so più dove sbattere la testa
Ho un modulo telit GM862 con il quale ricevo le chiamate e gli sms sulla mia interfaccia, tutta programmata secondo la guida telit: https://www.sparkfun.com/datasheets/Cellular%20Modules/AT_Commands_Reference_Guide_r0.pdf
L'interfaccia, usata per gli SMS è la testuale.
Quando ricevo la chiamata, la seriale mi manda il messaggio RING e CLIP dove quest'ultimo contiene anche il nome di chi ha inviato il messaggio, perché il numero è salvato nella SIM. Purtroppo però questo non accade quando ricevo un messaggio. L'impostazione dei messaggi è la seguente:
A pagina 123 il manuale riporta:
dove i parametri sono: mode, mt, bm, ds e bfr. Come l'ho impostato io dovrei ottenere le seguenti modalità di funzionamento:
Con il parametro mt=2 dovrebbe rispondermi con il comando +CMT:<oa>,<alpha>,<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs> mentre invece risponde sempre con il comando CMGR e i vari parametri.
Come posso fare a farmi rispondere con il comando CMT facendoli mettere anche il nome di chi ha inviato l'SMS se è presente in rubrica?
Grazie a tutti,
lcua31989
- Codice: Seleziona tutto
AT+CMGF=1
AT+CNMI=1,2,0,0,0
AT+CSDH=0
dove i parametri sono: mode, mt, bm, ds e bfr. Come l'ho impostato io dovrei ottenere le seguenti modalità di funzionamento: - mode=1 --> Discard indication and reject new received message unsolicited result codes when TA-TE link is reserved, otherwise forward them directly to the TE.
- mt=2 --> SMS-DELIVERs (except class 2 messages and messages in the message waiting indication group) are routed directly to the TE using the following unsolicited result code: +CMT:<oa>,<alpha>,<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>
- bm=0 --> 0 Cell Broadcast Messages are not sent to the DTE
- ds=0 --> Status report receiving is not reported to the DTE
- bfr=0 --> TA buffer of unsolicited result codes defined within this command is flushed to the TE when <mode>=1..3 is entered (OK response shall be given before flushing the codes)
Grazie a tutti,
lcua31989
