CPT112 e PIC16F1823
Buongiorno a tutti,
Sto avendo alcuni problemi nel gestire la comunicazione I2C tra questi due oggetti, con il PIC come master ed il CPT come slave. La comunicazione dovrebbe essere:
-Invio dell'address del CPT112
-Ricezione di 3 byte di dati
-Chiusura della comunicazione
L'inizio della comunicazione viene richiesta dal CPT settando un pin a livello logico basso. Ho scritto un programma e funziona ma ad una velocità di clock troppo bassa che non mi consente una corretta gestione del PWM delle luci ad esso collegate.
Il programma è il seguente
La parte che setta i bit tramite il __CONFIG mi è stata fatta da un conoscente vario tempo fa e con QUELLA configurazione sembra funzionare. Ricevo i dati corretti. Impostando invece il clock a 32MHz non funziona nulla.
La frequenza che vorrei ottenere nella comunicazione è di 100KHz e da come viene segnato dal datasheet del PIC stesso ad una frequenza di 32MHz dovrei impostare il valore di SSPADD a 0x4F mentre a 16MHz (i 4MHz interni fatti dal mio conoscente) a 0x27.
Non riesco proprio a capire dove sbaglio, se qualcuno potesse darmi una mano sarebbe molto apprezzato. Grazie mille
- Codice: Seleziona tutto
#include <xc.h>
#include <pic16f1823.h>
#include "set.h"
/*STRUCTURE*/
typedef struct MyStruct{
unsigned char Packet_Counter;
unsigned char Descriptor1;
unsigned char Descriptor2;
}CPT112_Data;
/*DEFINE*/
#define Slave_Address 0x09
__CONFIG (
FOSC_INTOSC // INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin
& WDTE_OFF // WDT disabled
& PWRTE_OFF // PWRT disabled
& MCLRE_ON // MCLR/VPP pin function is MCLR
//& MCLRE_OFF // MCLR/VPP pin function is Input
& CP_OFF // Program memory code protection is disabled
& CPD_OFF // Data memory code protection is disabled
& BOREN_OFF // Brown-out Reset disabled
& CLKOUTEN_OFF // CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin
& IESO_OFF // Internal/External Switchover mode is disabled
& FCMEN_OFF // Fail-Safe Clock Monitor is disabled
// Config Register: CONFIG2
__CONFIG (
WRT_OFF // Write protection off
//& PLLEN_OFF // 4x PLL disabled
& PLLEN_ON // 4x PLL enabled
& STVREN_ON // Stack Overflow or Underflow will cause a Reset
//& BORV_25 // Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.5 V
& LVP_OFF // High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming
/*PROTOTYPES*/
void I2C_Conf();
void Start();
void Stop();
void Restart();
void ACK_S();
void NACK_S();
bit Write_byte(unsigned char bb);
unsigned char Read_byte(unsigned char ack);
void I2C_Wait();
CPT112_Data Read_CPT();
/*GLOAB VARIABLES*/
unsigned char END = 0;
void main(void) {
unsigned char i;
unsigned char PWM = 0;
unsigned char addr_send;
CPT112_Data Sensor;
/*set 32MHz osc*/
//OSCCON = 0xF0; //settato in questo modo non funziona
/*wait for pll*/
//while( !OSCSTATbits.PLLR );
I2C_Conf();
ANSELA = 0x00;
ANSELC = 0x00;
TRISCbits.TRISC2 = 1; //interrupt
TRISCbits.TRISC3 = 0; //PWM output
while(1){
for(i = 0; i < PWM; i++){
LATCbits.LATC3 = 1;
for(i = 0; i < (100-PWM); i++){
LATCbits.LATC3 = 0;
/*active low*/
if(!PORTCbits.RC2){
Sensor = Read_CPT();
void I2C_Conf(){
TRISC0=1; // set SCL and SDA pins as inputs 16LF1823
TRISC1=1;
SSPCON1 = 0b00101000; // I2C enabled, Master mode
SSPCON2 = 0x00;
SSPADD = 0x27; // 100Khz 32MHz
SSPSTAT = 0b10000000; // Slew rate disabled
void Start(){
//I2C_Wait();
SSP1CON2bits.SEN = 1;
while(SSP1CON2bits.SEN);
void Stop(){
//I2C_Wait();
SSP1CON2bits.PEN = 1;
while(SSPCON2bits.PEN);
void Restart(){
//I2C_Wait();
SSP1CON2bits.RSEN = 1;
while(SSPCON2bits.RSEN);
void ACK_S(){
SSPCON2bits.ACKDT = 0;
SSPCON2bits.ACKEN = 1;
//while(SSPCON2bits.ACKEN);
void NACK_S(){
SSPCON2bits.ACKDT = 1;
bit Write_byte(unsigned char bb){
SSPBUF = bb;
while(SSPSTATbits.BF);
//I2C_Wait();
return (~SSPCON2bits.ACKSTAT);
unsigned char Read_byte(unsigned char ack){
unsigned char temp;
//I2C_Wait();
RCEN = 1;
while(!SSP1STATbits.BF);
//I2C_Wait();
temp = SSPBUF;
SSP1STATbits.BF = 0;
//I2C_Wait();
SSP1CON2bits.ACKEN = 1;
while(SSP1CON2bits.ACKEN);
return temp;
void I2C_Wait(){
while (!END && (( SSPCON2 & 0x1F ) || ( SSPSTAT & 0x04 )));
CPT112_Data Read_CPT(){
unsigned int counter;
CPT112_Data My_Read;
END = 0;
//T2CONbits.TMR2ON = 1;
addr_send = (Slave_Address << 1) | 1;
/*i2c seq*/
//Start();
//I2C_Wait();
Start();
SSP1BUF = addr_send;
while(SSPSTATbits.R_nW);
while(SSPCON2bits.ACKSTAT);
My_Read.Packet_Counter = Read_byte(1);
My_Read.Descriptor1 = Read_byte(1);
My_Read.Descriptor2 = Read_byte(1);
Stop();
//T2CONbits.TMR2ON = 0;
return(My_Read);
void Timer0_Init(){
CPSCON0bits.T0XCS = 0;
/*internal clock source*/
OPTION_REGbits.TMR0CS = 0;
/*L to H*/
OPTION_REGbits.TMR0SE = 0;
/*PSPA ON*/
OPTION_REGbits.PSA = 0;
/*256 psa*/
OPTION_REGbits.PS = 0b011;
void Timer2_Init(){
T2CONbits.TMR2ON = 0; //off
T2CONbits.T2OUTPS = 0x00;
T2CONbits.T2CKPS = 0b11;
PIE1bits.TMR2IE = 1;
PIR1bits.TMR2IF = 0;
