AT-Xmega D4, timer tipo 2
Raccolta di codici sorgenti
[1] AT-Xmega D4, timer tipo 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 25 lug 2018, 12:25
Lavorando con il micro del titolo trovo un'incongruenza:
Datasheet (Atmel-8135R-AVR-ATxmega16D4-32D4-64D4-128D4-Datasheet–02/2015, pag. 35):
PORTC, PORTD and PORTE each has one Timer/Counter 2. Notation of these are TCC2 (Time/Counter C2), TCD2 and TCE2, respectively.
In debug, il sistema di sviluppo mostra:
con un solo timer tipo 2 sulla porta C, e nessun timer tipo 2 per le altre porte.
Impostando 'tipo 2' il timer sulla porta 'D', lo stesso resta di 'tipo 0' smentendo il datasheet.
Qualcuno di voi è già passato di qui?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.018 2 4 7
[2] Re: AT-Xmega D4, timer tipo 2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 lug 2018, 13:57
La cosa che mi viene da dire è che il sistema di sviluppo ha delle limitazioni ed offre una parte delle potenzialità del microcontrollore. Nelle opzioni è stato scelto il chip giusto?
Foto UtenteEcoTan
5.320 4 10 13
[3] Re: AT-Xmega D4, timer tipo 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 25 lug 2018, 14:33
Sulle eventuali limitazioni del sistema di sviluppo, mi sembra strano. Sarebbe un problema di notevoli dimensioni.
Il modello di micro è quello giusto. Una delle prime cose controllate.
Adesso inverto i timer C e D tra di loro, così verifico se effettivamente sono differenti.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.018 2 4 7
[4] Re: AT-Xmega D4, timer tipo 2
Messaggioda Foto Utentevenexian » 25 lug 2018, 15:52
Sembra che Atmel abbia fatto un bel casino in questa parte del lavoro. Spero sbagliarmi, ma sembra evidente.
Dalla figura si vede che il timer TCC2 è settato come 'Timer/Counter split into two 8-bit Counters' con valore 0x02 nel registro CTRLE.
Sotto però si vedono i due contatori LCNT e HCNT che non contano insieme, ma comunque come un unico contatore a 16 bit. Tra l'altro, in split mode dovrebbero contare all'indietro e invece contano 'up'...
Mi sembra che questo 'split-mode' non sia utilizzabile. Nessuno di voi l'ha mai utilizzato?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.018 2 4 7
