Progettazione PCB 4 layer
Ciao a tutti,
Apro il thread dicendo che la mia esperienza sulla progettazione dei PCB è quasi del tutto scolastica e spesso mi sono imbattuto su problemi che a scuola non venivano presi nemmeno in considerazione. Ovviamente, i pochi progettati sono stati tutti realizzati
Ad oggi ho sviluppato solo progetti con PCB a 2 strati, sia con componenti SMD che con i pass through e i segnali erano tutti da 1.8 volt a 5 volt in corrente continua. Questo nuovo progetto prevede segnali a 3.3 volt cc e segnali a 220Volt ac con correnti che variano da 1 a 5 Ampere massimi. A tal proposito avrei dei piccoli quesiti da porvi:
[*] Che larghezze devono avere le piste da 1 e 5 Ampere per le tensioni da 230 volt? I siti che calcolano in automatico le larghezze sono affidabili? E' possibile che venga rispettivamente circa 0.3 e 3 mm per i layer esterni?
[*] Nel PCB a 4 layer come devo regolamentare i piani di massa? Non so se è corretto ma solitamente nei 2 layer solitamente i piani li faccio entrambi riferiti a ground. Devo procedere allo stesso modo per i piani interni?
Un grazie a tutti
Lcua31989
Un grazie a tutti
Lcua31989
