AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 dic 2021, 13:20
Al principio l'idea era appunto quella di usare una schedina STM32L432KC che appunto ha FPU etc.
Più che altro tracciando le piste del PCB mi sono reso conto che il pinout è un po' incomodo per il routing tenendo conto anche di altri fattori (quali ad esempio posizionare comodamente il DDS, tracciare le linee differenziali di output di lunghezze uguali, spazio per i componenti, alimentazione etc. etc.). Ne risultano vias un po' di qua e di là e non mi piace molto... Con l'AVR8 ho avuto maggior libertà e le linee sono quasi tutte dirette, ottimizzando in qualche modo anche lo spazio.. Se la emulazione FPU funziona bene ancora meglio.
Mal che vada userò l'STM32.
Dettagli secondari e di minore importanza:
  • L'idea di usare la schedina per il DDS e doverla smontare ogni qualvolta ne avessi bisogno per altre prove non mi piace molto (vabbé, è anche vero che costa 10 € comprarne un'altra).
  • Mi piacerebbe usare il più possibile componenti (possibilmente validi allo scopo) che ho nel cassetto per motivi facilmente intuibili.
  • Non mi dispiace rivivere le emozioni di quando imparavo sugli 8 bit. :mrgreen:
Foto Utentegvee
1.450 5 7
[32] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 dic 2021, 13:23
Capisco :ok:
Foto Utenteboiler
26,3k 5 9 13
[33] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 1 dic 2021, 14:36
Se è un progetto amatoriale, un'altra possibilità è usare la schedina Teensy creando una shield come questa.
663 1 2 5
[34] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 dic 2021, 14:40
Interessante ! Non la conoscevo, grazie per la segnalazione ! :-)
Foto Utentegvee
1.450 5 7
[35] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2021, 15:01
Ma pensi di usare SYSCLK a 180MHz o a 30 con 6x abilitato?
E qual è l'esigenza di precisione? Cioè vuoi poter impostare 178893457,04 Hz piuttosto che 178893457,08Hz?
4.560 4 6 9
[36] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2021, 18:12
Ma perché non usi solo moltiplicazioni?
I coefficienti (in un verso e nell'altro) li precalcoli e poi fai una moltiplicazione invece che dividere per 23,86...
Prova
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
int main()
   const uint64_t two32 = pow(2,32);
   const double passo = 180000000.0/(two32);
   printf("Passo=%.12lf, %lu\n",passo,two32);
   uint64_t i=0;
   double fout=0;
   while(i<(two32)){
      if((i) % (2 << 28)==0)printf("%lu, %.12lf\n",i,fout);
      fout += passo;
      i++;
   printf("i=%lu, fout=%.12lf\n",i,fout);
   i=0;
   fout=0;
   while(i<(two32)){
      fout = i*passo;
      i++;
        return (0);
4.560 4 6 9
[37] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 dic 2021, 18:25
GioArca67 ha scritto:Ma pensi di usare SYSCLK a 180MHz o a 30 con 6x abilitato?
30 MHz con 6x multiplier. Lo chiedi per i tempi di esecuzione, o per l'effetto del moltiplicatore con PLL sul segnale di uscita?
GioArca67 ha scritto:E qual è l'esigenza di precisione?
Con 1 Hz mi accontento. :mrgreen:
Foto Utentegvee
1.450 5 7
[38] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 dic 2021, 18:49
E comunque per un incremento fine posso sempre incrementare la FTW di uno ovviamente.
Foto Utentegvee
1.450 5 7
[39] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 dic 2021, 19:19
:shock: :shock: :shock: :shock: E' la peggior cosa che ho visto in questo mese :D
NON usare mai quella funzione se non sai quando si usa. Quella funzione implica un calcolo con un logaritmo e di un esponenziale, si usa con i floating point con i numeri non interi e tu hai due numeri interi.
Un esperto programmatore C lo scrive in questo modo (occhio al 'LL'):
   const uint64_t two32 = 1LL << 32;
Perché scomodi i 64 bit ? Il GCC per gli AVR che usi deve essere compilato con il supporto "long long" altrimenti non funziona. Credo che quasi tutti lo abilitano quando compilano il tool chain per gli AVR. Quel calcolo dopo non serve visto che usi i double, fai il calcolo diretto al double.
Poi francamente fai un loop con un dato a 64 bit quando usi un (veramente uno) solo bit dei 64 bit, tanto vale farlo a 32 bit con il limite 0xFFFFFFFF (2^32 - 1) o meglio usare la macro UINT32_MAX (leggere bene la documentazione della libreria AVR-libc).
Non hai letto ABI del GCC per gli AVR, molto importante da leggere sempre quando si programma per un micro-controllore:
https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
Il double coincide col float per il GCC fino alla versione 9. Dalla 10 dipende da come viene compilato il GCC ma tutti lo compilano con ABI con il double = float, il mio GCC AVR che uso è compilato in questo modo, francamente non mi è mai servito un double a 64 bit in un micro-controllore a 8 bit in vita mia.
P.S. Allego verifica del codice assembler generato dal GCC per gli AVR che uso.
Codice C:
const double DOUBLE = 1;
const float FLOAT = 1;
Come viene generato il codice assembler dal GCC per gli AVR:
.global DOUBLE
DOUBLE:
        .byte   0
        .byte   0
        .byte   -128
        .byte   63
.global FLOAT
FLOAT:
        .byte   0
        .byte   0
        .byte   -128
        .byte   63
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[40] Re: AVR 8 bit: unsigned integer e FPU SW emulation
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2021, 20:51
Hai perfettamente ragione, ma lo SHL non mi compilava e per velocità ho messo il mostro.
Non ho GCC avr sotto mano per cui chiedevo di provare.
4.560 4 6 9
