Ricerca in Array di char in C
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2023, 22:29
L'unica osservazione è che, se non vado errato, il titolo modificato a posteriori (ovvero non prima della pubblicazione del secondo post) apparirà solo nei post ma il titolo del thread rimane invariato.
[12] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 13 dic 2023, 10:55
GioArca67 ha scritto:Mi sembra opportuno modificare il titolo in qualcosa tipo
"Ricerca in Array di char in C"
affinché sia più comprensibile
osservazioni?
Si, ho provato ma non ci sono riuscito. Non so se qualche moderatore può farlo.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[13] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 13 dic 2023, 11:41
Allora ho fatto qualche prova, e sembra funzioni:
L'obbiettivo è stampare Testo2.
Codice: Seleziona tutto
char RXbuffer [30]="prova,$,testo_1,Testo2";
char timestep[7];
void get_timestep (char RXbuffer[]);
int main() {
   get_timestep(&RXbuffer[0]); // dovrebbe essere l'indirizzo
    printf(timestep);
   return 0;
void get_timestep (char *){
   int i,n=0;
   bool v=false;
   for (i=0;i<DIM_BUFFER;i++) {
         if (RXbuffer[i]='$')  {
               i=i+6;
                  for (n=0;n<7;n++) {
                 i++;
                    timestep[n]=RXbuffer[i];
                    printf("\n");
                  break;
Quello che a me interessa capire non è tanto il come fare il ciclo for, ma è cosa e come gli devo dare alla funzione, cioè l'indirizzo.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[14] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 13 dic 2023, 11:42
djnz ha scritto:tra l'altro, la condizione:
RXbuffer[i]=="$"
dovrebbe essere:
RXbuffer[i]=='$'
Poi, ma questo è solo "design", il buffer passato come argomento, mentre l'array del risultato acceduto come variabile globale?
Si potrebbe fare così (a memoria, non testato):
#define DIM_BUFFER  100
char RXbuffer [DIM_BUFFER];
char array[7];
bool get_array() {
    int i;
    for (i=0; i<(DIM_BUFFER-7); i++)
        if (RXbuffer[i] == '$')  {
            memcpy(array, RXbuffer+i+1, 7);
            return 1;
    return 0;
Da usare con:
if (get_array()) { ... }
Grazie, adesso provo questa soluzione
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[15] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 dic 2023, 12:04
Modificato il titolo ma che faticaccia, è toccato farlo per ogni singolo post :evil:
[16] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 13 dic 2023, 12:24
claudiocedrone ha scritto:Modificato il titolo ma che faticaccia, è toccato farlo per ogni singolo post :evil:
Colpa mia!!! :roll: Grazie :ok:
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[17] Re: Ricerca in Array di char in C
Messaggioda Foto Utentemarkc » 29 lug 2024, 18:13
andre29 ha scritto:Allora ho fatto qualche prova, e sembra funzioni:
Io userei la strtok()
Foto Utentemarkc
17 3
