Pagina 1 di 2
Tempo di accesso a un vettore
Inviato:
15 mar 2025, 9:34
da EcoTan
int aux;
int seno[360];//vettore seno x 10000
int main (void) {
............//riempimento del vettore
elabora: aux=seno[45];
Quanto tempo di elaborazione consuma l'istruzione aux=seno[45]; posta nel main di una MCU?
Accede per tentativi o punta direttamente? Dipende dal compilatore?
Re: Tempo di accesso a un vettore
Inviato:
15 mar 2025, 11:14
da djnz
L'operazione da svolgere è:
- Codice: Seleziona tutto
indirizzo valore = indirizzo vettore + (indice * lunghezza tipo dato)
Se l'hardware lo permette, indirizzo vettore può essere caricato in un registro e la somma viene eseguita in hardware durante l'accesso al dato.
Se non lo permette, si fanno "a mano" tutti i passi.
Nel caso in questione il compilatore considera quell'accesso equivalente a:
aux = *(seno+45)
dove il 45 è implicitamente moltiplicato per la dimensione del tipo dato se superiore a un byte (shift a sinistra di N bit)
In assembly Z80 ad esempio è un'operazione che richiederebbe parecchi passaggi (per la bellezza di 91 cicli di clock):
LD HL,45 ; indice
ADD HL,HL ; tipo dato a 16 bit
LD DE,seno ; indirizzo vettore
ADD HL,DE ; indirizzo valore
LD E,(HL) ; legge byte basso
INC HL
LD D,(HL) ; legge byte alto
LD (aux),DE ; scrive valore nella variabile
Inviato:
15 mar 2025, 12:12
da EcoTan
OK grazie. La MCU in questione è dsPic, sicuramente può usare i registri.
Inviato:
16 mar 2025, 10:00
da djnz
Mi sono espresso male. Un indirizzo calcolato a runtime viene sempre caricato su un registro con funzione di puntatore, ma il modo in cui questo registro può essere usato dall'hardware dipende dalle modalità di indirizzamento permesse. Questo fa la differenza tra un'operazione di accesso/lettura singola, e più operazioni. Non conoscendo l'asm dei dsPIC non ti so dire.
Inviato:
16 mar 2025, 10:09
da EcoTan
djnz ha scritto: 91 cicli di clock
Hai sommato i cicli delle diverse istruzioni?
Inviato:
16 mar 2025, 10:33
da djnz
Esatto. Nal tuo caso bisognerebbe vedere l'assembly prodotto dal compilatore relativo a quell'accesso a vettore, e sommare i tempi delle istruzioni.
Inviato:
16 mar 2025, 11:39
da EcoTan
Esatto. I dsPic col compilatore Microchip student free li trovo meravigliosi, ho fatto uso libero degli interrupt e nessun problema. Passando al pic32 è crollato il mondo, manca la macroistruzione per dichiarare le ISR e addio libertà.
Inviato:
16 mar 2025, 19:28
da gvee
Non ha senso che acceda per tentativi. Quando dichiari un array, viene riservata una zona di memoria di N elementi quindi la CPU sà quale è la direzione di memoria e offset, attraverso le istruzioni ovviamente.
Il tempo di esecuzione dipende dalla frequenza di clock della CPU, dall'architettura della stessa e dal tempo load e store.
Inviato:
16 mar 2025, 19:53
da luxinterior
Purtroppo non mi è chiaro quello che vuoi fare
I compilatori solitamente hanno delle opzioni per ottimizzare il codice in base a certi criteri e tra questi c'è la velocità di esecuzione.
Se devi memorizzare la tabella di una funzione trigonometrica ti conviene calcolarla a priori ad esempio in excel e poi memorizzare la tabella statica nel codice (Sempre che tu possa farlo)
Altro suggerimento ti basta memorizzare un vettore con 1/4 dei punti totali poi ti ricavi facilmente gli altri con semplici operazioni sull'indice
Inviato:
16 mar 2025, 20:06
da boiler
djnz ha scritto:Nel caso in questione il compilatore considera quell'accesso equivalente a:
aux = *(seno+45)
Esatto, e visto che la somma è commutativa, puoi farti odiare da chiunque debba capire cosa fa quel codice scrivendo
aux = 45[seno];
Boiler
