Corrente assorbita dal motore
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utentefirefox » 12 apr 2018, 21:13
Salve, ho i seguenti dubbi: la corrente assorbita da un motore trifase che calcolo con I=P/\sqrt{3} V \cos \varphi circola in ciascuna fase delle tre fasi? Inoltre il circuito con tre conduttori come si chiude? Nel caso monofase la chiusura avviene tramite il neutro.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 12 apr 2018, 21:23, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretta formula LaTeX
Foto Utentefirefox
14 5
[2] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 apr 2018, 21:25
1-Sì
2-in ogni istante un filo è il ritorno degli altri due
Foto Utenteadmin
173,8k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utentefirefox » 12 apr 2018, 21:47
admin ha scritto:1-Sì
Quindi dovendo scegliere la sezione del cavo,considero un valore di portata che sia almeno pari a tre volte il valore suddetto?
Foto Utentefirefox
14 5
[4] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 apr 2018, 21:51
Ma che senso ha?
Se abbiamo detto che ogni filo di fase è percorso da quella corrente perché la vuoi moltiplicare per tre?
Foto Utenteadmin
173,8k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[5] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utentefirefox » 12 apr 2018, 22:34
admin ha scritto:Ma che senso ha?
Credo di essermi confuso con sezione cavo tripolare/sezione conduttore.
Foto Utentefirefox
14 5
[6] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 15 apr 2018, 18:50
A proposito di sezioni, se considero un cavo bi o tri polare e se ne valuta la sezione in mm2, questa è riferita ai singoli conduttori (due o tre in base al numero poli de cavo) che lo costituiscono?
Foto UtenteBlaster
10 2
[7] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 apr 2018, 20:22
Foto Utenteadmin
173,8k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Corrente assorbita dal motore
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 15 apr 2018, 20:33
Perfetto, grazie per la risposta.
Foto UtenteBlaster
10 2
Torna a Macchine elettriche
