E' possibile alimentare un motore trifase in monofase applicandovi una capacità in modo da creare una "falsa" terza fase.
Accertati che la morsettiera dello statore a 6 morsetti sia già cablata per avere il collegamento a stella o a triangolo.
Il collegamento da eseguire è il seguente:
collega fra due morsetti che precedentemente erano alimentati da due fasi trifase, un condensatore di tensione nominale almeno 400V e di capacità definita dalla seguente equazione:
C >= 0,024*P
dove,
C è la capacità in <microfarad>
P è la potenza nominale del motore in <watt>
Tali condensatori li trovi facilmente all'ingrosso di materiale elettrico o in negozi di elettrodomestici.
Collega ora la fase (o il neutro) della linea monofase esattamente allo stesso morsetto su cui è collegato un terminale del condensatore.
Collega il neutro (o la fase) della linea monofase al restante terzo morsetto precedentemente alimentato dalla terza fase trifase.
NON AL SECONDO MORSETTO DEL CONDENSATORE!!
NB: esegui attentamente i collegamenti facendo
MOLTA ATTENZIONE
a non collegare direttamente il condensatore alla linea monofase.
Per esperienza personale la prima volta che ho alimentato in monofase un motore trifase, è esploso il condensatore (di recupero), avendolo innavvertitamente proprio collegato alla Fase e Neutro
Per quanto riguarda le prestazioni ovviamente sono peggiori: si ha una riduzione di circa un 20-25% della potenza erogabile cosi come la coppia (non so esattamente quanto): ad esempio per necessaità ho trasformato una sega circolare da trifase a monofase, ed in tal caso la riduzione di coppia diventa molto percepibile e fastidiosa
Aumentando la capacità del condensatore si beneficia di una maggiore coppia all'avviamento.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
