Alimentazione inverter e scelta del motore asincrono!
Buongiorno! Avrei da porre una domanda che ai più sembrerà sciocca e ovvia ma visto che venerdì ho avuto le risposte + disparate avrei bisogno invece di una risposta certa!
Ho una macchina che verrà inviata in un paese in cui l'alimentazione elettrica è 230 V trifase 60 Hz.
Per una richiesta del cliente ha voluto i motori SIEMENS 230 V 60 Hz e in azienda per collaudare la macchina sto utilizzando un trasformatore per avere la corrente a 230 V. Il motore in questione è un asincrono 230 V 60 Hz 8,3 kW che viene alimentato tramite inverter. L'inverter a sua volta viene alimentato dalla rete a 230 V 50 Hz. Veniamo al dunque....il motore a 15 Hz (senza nessun carico) assorbe ben 40 A contro i 30 A di targa, salendo poi di frequenza si stabilizza a circa 20A a frequenze superiori ai 50 Hz, ho provato a collegare un motore standard 230 V 50 Hz e l'assorbimento è risultato di 9 A!!
Faccio presente che l'inverter è un 7,5 kW!
Mi è stato risposto che è normale che la corrente sia molto elevato in quanto la frequenza di alimentazione è di 50 Hz e quindi il motore viene sovralimentato!! MA che quando verrà alimentato a 60 Hz sarà tutto normale!
Io ho una cultura meccanica, ma ho comunque studiato un po' di elettrotecnica, ma faccio fatica a capire una simile spiegazione....a mio parere, visto che l'inverter può essere alimentato a 50 o 60 Hz indifferentemente, penso che il motore 230 V 60 Hz debba funzionare bene comunque, è l'inverter (una volta inseriti i parametri corretti del motore) a fornire i valori corretti al motore.
Le chiedo cosa ne pensa. Grazie
