Questa è nuova ... non avevo mai visto una caratteristica swattata "capacitiva" per Potier, anche perché è priva di utilità
in quanto la caratteristica swattata serve solo a dimostrate come sperimentalmente sia possibile determinare la reattanza di dispersione Xd e il coefficiente di Potier
... andare poi a parlare della curva di raccordo fra le due
è puro delirio, sempre a mio modestissimo parere
.... non studierai mica a Pisa
Sarei curioso di conoscere il titolo e l'autore del testo e anche il perché non hai scannerizzato la pagina del libro invece del tuo grafico.
Provo comunque a darti una mia, modestissima, interpretazione ...
Premesso che la caratteristica, è ottenuta a corrente , numero di giri e f.d.p. costanti (f.d.p.=0 x swattate)
...diminuendo progressivamente l'impedenza del carico, diminuisco il valore della corrente di eccitazione per mantenere I=cost. ,ma nel caso capacitivo, ad un certo punto, mi troverò a dover fare i conti con l'impossibilità di mantenere il f.d.p. a zero in quanto la progressiva compensazione fra natura capacitiva del carico e induttiva della macchina lo farà aumentare dallo zero capacitivo a uno zero induttivo, facendo ruotare la corrente (mantenuta costante) da -90 a 90. In questo cambiamento la componente capacitiva di I andrà via via riducendosi e con lei l'effetto magnetizzante e la caratteristica presenterà quella curvatura di ritorno che la porterà, inevitabilmente a raggiungere il punto di partenza della swattata induttiva (in quanto in corto netto la macchina presenterà sempre un comportamento induttivo).
Tracciare questa curva non e' semplice ... (se ho tempo ci proverò con Geogebra) ... ma di sicuro ci sarà un punto di intersezione con la caratteristica a vuoto; questo punto sarà quello relativo a componente reattiva nulla della corrente e quindi f.d.p. = 1 ovvero a una completa compensazione delle reattanze e un conseguente campo di reazione totalmente trasversale ... direi però che questo avviene quando reattanza Xc uguaglia la reattanza di dispersione Xd e non la reattanza sincrona Xs = Xd + Xi come scrivi e che con la rappresentazione di Potier non è considerata (la reazione è vista in modo diverso da quello di Behn Eschemburg).
Se mi posti la pagina del testo .... e mi racconti: cosa stai studiando e dove, te ne satei grato
BTW Potier con la P maiuscola
....e mi sembra anche di vedere scritto Asp sul diagramma ... sacrilegiooo
Asp oggigiorno si usa per Asp-aragi Asp-irina Asp-ide
ecc.
