potenza nominale mat
Inviato: 29 apr 2009, 21:42
da FinalBeta
sera, ho un altro quesito che sarà stupido ma sono in palla dopo le troppe ore davanti a sistemi ed automazione...
ho trovato dalla formula P = g*v la potenza che serve per sollevare 500kg di materiale in 0,2 m/s. il risultato è, arrotondando a g=5000 (Newton): 1000W di potenza.
questa è quella elettrica? a me serve sapere qual è quella nominale perché dal manuale tecnico ho una tabella che mi da rendimento e cos fi per alcuni motori di diverse P nominali...
quindi mi serve la nominale x cotinuare l'esercizio..
Re: potenza nominale mat
Inviato: 30 apr 2009, 19:21
da fpalone
Salve FinalBeta,
FinalBeta ha scritto:questa è quella elettrica? a me serve sapere qual è quella nominale perché dal manuale tecnico ho una tabella che mi da rendimento e cos fi per alcuni motori di diverse P nominali...
no è quella meccanica, in base alla quale devi scegliere la potenza di targa del motore; inoltre controlla che il motore da te scelto abbia coppia allo spunto sufficiente per riuscire ad avviarsi.
Inviato: 4 mag 2009, 22:27
da marco64
E il valore calcolato e' anche al netto dei rendimenti della trasmissione: considera che se devi inserire, ad esempio, un riduttore a vite senza fine potresti avere un rendimento allo spunto bassissimo , nell'ordine del 50% .
