molle per cuscinetti
MessaggioInviato: 15 ago 2009, 19:10
da testina
Salve a tutti.
A volte su alcuni motori negli scudi e più precisamente nelle boccole di alloggio dei cuscinetti, si trovano delle rondelle ondulate che sembrano essere delle molle.
Ma qual è la loro funzione meccanica?
grazie
Re: molle per cuscinetti
MessaggioInviato: 15 ago 2009, 22:47
da mario_maggi
testina,
a ferragosto le consulenze si pagano il doppio, mi aspetto una birra analcolica :P
A temperatura costante, le molle compensano le inevitabili tolleranze meccaniche di montaggio (battute su albero, lunghezza carcasse, scudi, sedi cuscinetti, ecc.
Al variare della temperatura compensano le diverse dilatazioni tra albero in acciaio e altre parti in altri materiali.
Inoltre danno un leggero precarico ai cuscinetti a sfere, migliorandone la funzionalita' e diminuendo la rumorosita'.
Montate nella sede posteriore (non-drive-end), smorzano anche eventuali shock occasionali in senso assiale provenienti dall'albero uscente.
Buona fine del ferragosto!
Mario
MessaggioInviato: 16 ago 2009, 10:32
da testina
grazie mario per la risposta estiva molto esauriente.
OT: la birra però assolutamente alcolica, basta che non guidi altrimenti certe multone :cry:
MessaggioInviato: 16 ago 2009, 10:40
da mir
Salve,
mi permetto di aggiungere un'approfondimento:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_88
P.S. la birra, ha ragione mario, è mooolto meglio analcolica 8)
MessaggioInviato: 17 ago 2009, 17:35
da testina
un link molto interessante.
peccato per la birra.
ok buona bevuta
