Pagina 1 di 1
Controllo su motore elettrico
MessaggioInviato: 27 ott 2009, 21:59
da gnigno
Salve a tutti, premetto che non sono esperto di elettronica quindi regolatevi di conseguenza [-o< , di recente ho realizzato un montacarichi al quale vorrei applicare un controllo dove in caso di sforzo eccessivo (ad esempio se incontrasse un ostacolo durante la salita) apre il circuito fermando la salita.
Re: Controllo su motore elettrico
MessaggioInviato: 28 ott 2009, 1:40
da IsidoroKZ
Sapendo tipo di motore, potenza... potrebbe essere un po' piu` facile!
Per cose normali, usa un salvamotore!
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 1:22
da gnigno
il motore è un monofase 220 V, la potenza non saprei veniva utilizzato come montacarichi per l'edilizia, quello che si monta sulle armature per capirci. Scusa l'ignoranza ma come funziona un salvamotore?
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 4:30
da Ivan_Iamoni
Ciò che ti è stato proposto da Isodoro , è il giusto principio , ma non il giusto componente.
Lo sforzo eccessivo di un motore , lo si misura in modo indiretto sfruttando le variazioni dei suoi parametri elettrici nel tempo , il più evidente è la corrente assorbita A.
Il "salvamotore" o "interruttore termico" è un dispositivo che di norma dovrebbe già possedere il tuo sollevatore , funziona rilevando il superamento della corrente di sovraccarico del motore , allo scopo di proteggerlo dal surriscaldamento , che potrebbe alla lunga danneggiare irrimediabilmente l'isolamento dei suoi avvolgimenti.
I salvamotori in sè hanno una caratteristica tempo/corrente che li rende idonei alla sorveglianza del motore , ma non ad un vero controllo della soglia di carico.
Per quello che chiedi esistono prodotti specifici e più completi come i "relè di misura e monitoraggio" tipo questo.
Ivan
MessaggioInviato: 30 ott 2009, 19:26
da gnigno
Credo proprio che sia il componente giusto, grazie!
