significato dei dati di targa motore asincrono trifase
Salve! Se ho un motore con i seguenti dati di targa relativi alla tensione:
400Y\230D, è corretto collegare gli avvolgimenti a stella e mettere in funzionamento a regime con tensione di rete a 400V il motore oppure tale motore è appropriato che funzioni collegato a triangolo con tensione di rete 230V trifase?
Significa che un motore con tali dati di tensione deve funzionare a regime collegato a triangolo e che il colllegamento a stella serve solo per la commutazione stella triangolo?
secondo quesito:
se ho un motore con questi dati di tensione:690Y/400D ed una tensione di rete di 400V significa necessariamente che il motore deve funzionare a regime collegato a triangolo con una tensione di 400V oppure si può collegare a stella e metterlo a regime collegato a stella?
Cosa accade se il motore funziona con gli avvolgimenti collegati a stella?
terzo quessito:
se volessi avviare il suddetto motore con l'avviamento stella triangolo, come posso clacolare il tempo in cui il motore deve girare collegato a stella e poi commutare e collegarsi a triangolo?Grazie.
secondo quesito:
terzo quessito:
