alimentazione pompa sommersa con inverter
In casi di emergenza ho la necessità di attivare una pompa sommersa. poiché in occasione di forti temporali capita che manchi per un po' di tempo la corrente elettrica di rete, ho pensato in questo caso di alimentare la pompa sommersa con un inverter collegato alla batteria dell'auto, mantenendo l'auto in moto per la ricarica della batteria stessa. E' una pensata insana oppure è realizzabile? La pompa sommersa ha una potenza di 0.8 kW, 50/60 Hz mentre la batteria dell'auto è 12V ,70 Ah e l'alternatore ha una tensione di 12 V e una corrente di carica di 80 A (ma non so a quale regime di rotazione del motore).
Grazie per le indicazioni e non ditemi di acquistare una motopompa perché ci ho già pensato!
