Legame fmm, caduta fmm, H
Buongiorno, non ho ben chiaro un concetto fondamentale sulle generalità delle Macchine Elettriche...nello studio di una macchina elettrica la causa che mi genera il campo all'interno della macchina è la forza magnetomotrice, per ricavarmi la corrispondenza con il campo H devo ragionare con una funzione che sia indipendente dal traferro, ossia devo ragionare in termini di caduta di fmm che dipende dalla fmm e non dal traferro...qualcuno potrebbe spiegarmi meglio o correggermi se non ho capito tale concetto?
o di campo magnetico è la stessa cosa (visto che L è costante).
è la tensione magnetica dovuta al campo magnetico
, tra i due punti uniti dalla linea allo stesso modo che il prodotto del campo elettrico per un tratto di lunghezza di linea di forza rappresenta la tensione elettrica tra i due punti uniti dalla linea in un conduttore od in un isolante.
se
è la fem,
la lunghezza totale del circuito in cui la
il campo elettrico supposto costante il tutta la lunghezza. Scrivi
al posto di
e sezione
interessato dal flusso
del materiale.
, cioè di flusso per unità di sezione, tanto minore è
quanto maggiore è
