PWM Motore 12 V
Inviato:
30 giu 2010, 14:32
da Gioppino
Salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio su quale schema scegliere per costruire un PWM per un motore 12V. Ho trovato questi tre schemi:
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html-
http://www.eleinmec.com/article.asp?28-
http://digilander.libero.it/beamweb/CONTROLLO_PWM.htmPensate tra i tre ce ne sia uno particolarmente indicato o vanno bene tutti? Se avete altri schemi da proporre sono graditi. Grazie a quanti vorranno rispondere.
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
1 lug 2010, 23:56
da IsidoroKZ
Direi il primo, piu` semplice del secondo, mentre il terzo non ha molta corrente per pilotare il MOS.
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
2 lug 2010, 10:34
da Gioppino
Grazie mille.
Era anche il mio preferito
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
2 lug 2010, 14:30
da Gioppino
Se al primo schema come Q1 metto un IRF530 va bene? Grazie.
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
2 lug 2010, 14:32
da TardoFreak
Quanto consuma questo motore?
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
4 lug 2010, 13:51
da Gioppino
Di preciso non ricordo quanto assorbe, comunque sui 6-7 A. Per lo Schottky e il MosFET c'è già pronto il dissipatore perché dovrebbero scaldare un bel po', vero? In ogni caso tutti i suggerimenti sono graditi perché non sono ferratissimo in elettronica.
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
4 lug 2010, 15:03
da DonJ
Allora non dovrebbero esserci problemi, dato che l'IRF530 regge fino a 14A
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
5 lug 2010, 14:13
da Gioppino
Grazie mille. Un'altra domanda. Il motore dovrebbe essere in funzione solo tenendo premuta una levetta dall'esterno di un contenitore stagno. Avevo pensato ad un'ampolla reed (che comanda una relè) attivata da un magnete posto sulla levetta esterna e adiacente al contenitore simmetricamente rispetto all'ampolla (ovviamente interna al contenitore stagno). Da quanti W dovrebbe essere l'ampolla?
Re: PWM Motore 12 V
Inviato:
8 lug 2010, 14:34
da Gioppino
Sapreste dirmi con cosa posso sostituire il diodo schottky MBR1645? Mi manca solo quello e non riesco a trovare in giro un qualsiasi schottky 16A 45V...
