principio di funzionamento eccitatrici brushless
Inviato:
7 lug 2010, 19:34
da eddy
Salve a tutti,
Avete info o link circa i generatori brushless.
MI riferisco all'eccitatrici brushless coassiali ai motori/generatori sincroni costituiti da statore con poli alimentati in c.c. e rotori avvolti trifase le cui tensioni vengono raddrizzate
Devo collaudarne una e vorrei info in merito.
si comportano come alternatori
Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Inviato:
7 lug 2010, 20:19
da RenzoDF
Sono degli alternatori, hanno solo l'indotto cambiato di posizione !
Inviato:
7 lug 2010, 22:29
da eddy
dunque renzo.....
Abbiamo riavvolto l'indotto che dalla partedei collegamenti era completamente dilaniato.
L'indotto è un sei poli che viaggia coassiale ad un turbo generatore a 2poli.
Ho lanciato il rotore a 500 giri e ho fatto una serie di verifiche di tensione di uscita a valle degli anelli porta diodi con diversi valori di corrente sullo statore dell'eccitatrice.
Sull'indotto non era applicato nessun carico.
La domanda è......
Come mai variando i giri dell'indotto avevo una variazione della Vo d'uscita?
La tesnione non dovrebbe variare solo con la corrente circolante nello statore?
Poi.......
essendo i dati di targa dell'eccitatrice:
Vstat 29V; Istat 5.9A; Vind.190; Iind 363A;1000giri è giusto dire che facendo circolare 5.9A nello statore posso prelevare un max di 363A con 190V trascinando a 1000giri??????
E soprattutto...
è giusto dire che se faccio circolare 5.9A sullo statore, trascinando a 1000giri e non applicando alcun carico sull'indotto avrò sempre i famosi 190V dove potrò prelevare(in caso di carico)363A max???
Oppure i 190V a vuoto saranno molto di più???
Chiedo lumi
Inviato:
7 lug 2010, 22:34
da RenzoDF
eddy ha scritto:Come mai variando i giri dell'indotto avevo una variazione della Vo d'uscita?
la f.e.m. dipenderà sia dal campo cioè dalla corrente circolante nell'induttore (statore) sia dal numero di giri
Inviato:
7 lug 2010, 22:39
da eddy
Pensavo che il numero di giri regolasse solo la frequenza d'uscita?
ma per le altre domande???
Inviato:
7 lug 2010, 22:41
da RenzoDF
eddy ha scritto:Vstat 29V; Istat 5.9A; Vind.190; Iind 363A;1000giri è giusto dire che facendo circolare 5.9A nello statore posso prelevare un max di 363A con 190V trascinando a 1000giri??????
direi proprio di si
eddy ha scritto:E soprattutto...è giusto dire che se faccio circolare 5.9A sullo statore, trascinando a 1000giri e non applicando alcun carico sull'indotto avrò sempre i famosi 190V dove potrò prelevare(in caso di carico)363A max???
a vuoto dovranno essere di più di 190, la tensione nominale indicata dovrebbe essere quella di pieno carico
Inviato:
7 lug 2010, 22:43
da RenzoDF
eddy ha scritto:Pensavo che il numero di giri regolasse solo la frequenza d'uscita?
certo, frequenza, ma anche tensione ! ... quando un conduttore si muove in un campo magnetico vale sempre la legge
Inviato:
7 lug 2010, 23:15
da eddy
grazie
Andrò subito studiare la macchina sincrona.
è una lacuna che mi porto dalle superiori perché non l'ho fatta
Inviato:
29 ott 2010, 15:17
da cosgalant
il numero dei giri varia...al variare della corrente di eccitazione...
Inviato:
29 ott 2010, 21:34
da eddy
Be dato che si parla di generatori penso proprio che il numero di giri lo gestisca solo l'elemento trascinante e non la corrente di eccitazione. Penso tu ti riferisca ai motori c.c.
