oscillatore,
i TFM sono motori che possono essere realizzati a rotore interno oppure a rotore esterno (esistono anche delle motoruote TFM per carrelli elevatori).
Sono motori con un basso rapporto peso/potenza, in grado di funzionare anche come servomotori pur non arrivando alle prestazioni dinamiche dei brushless.
Nella sezione "i motori che vedremo" trovi i TFM:
http://www.specialfind.it/sf_99.htm
La prima versione di autobus elettrico con motore TFM aveva 2 motori integrati nelle ruote: 45 kW, 1000 RPM, 120 poli, 75 kg compreso l'inverter ad alta frequenza. Il motore (1995 ?) era abbastanza rumoroso, di costruzione molto complessa in quanto mancano le macchine per produrre i TFM.
Essenso motori completamente diversi dai soliti (con rotore cilindrico) e diversi da quelli piatti (con rotore a disco), richiedono dei pezzi per i quali non esistono macchine standard che li possano produrre in economia. E' un po' come se non esistessero le trance per fare i lamierini, bisognerebbe arrangiarsi diversamente.
Il primo autobus MAN aveva posteriormente sul tetto un motore endotermico ed un generatore TFM, funzionante a velocita' fissa per ottimizzare il rendimento e le emissioni inquinanti. Poi c'erano dei raddrizzatori che portavano la tensione continua alle 2 ruote posteriori.
L'autobus riusciva a partire in salita come da normative, il motore non aveva alcun riduttore meccanico.
Mario
