distorsione di tensione
MessaggioInviato: 9 nov 2010, 1:10
da prontomel
salve,
un motore trifase per convertire la frequenza da 50 a 150Hz se sovralimentato puo' generare correnti di terza armonica che vanno a distorcermi la tensione sul carico?(carico tra l'altro monofase)
grazie
Re: distorsione di tensione
MessaggioInviato: 9 nov 2010, 1:19
da TardoFreak
:shock: :-M
MessaggioInviato: 9 nov 2010, 10:02
da mario_maggi
prontomel, se fai una domanda comprensibile possiamo tentare di rispondere, riprova!
Mario
MessaggioInviato: 9 nov 2010, 20:31
da prontomel
be effettivamnete rileggendo non e che si capisca tanto...(scusate era un po tardi...) :mrgreen:
in pratica ho un generatore 150hz trifase subito dopo un variac,un trasformatore elevatore e in fine il mio carico.
succede che quando ho un grosso carico (di solito monofase) la tensione sul trasformatore in prova distorce in maniera strana...la distorsione come discusso con qualche persona in un altro forum sembra quasi essere causate da armoniche...analizzando con l'oscilloscopio il sistema in ingresso e uscita di ogni parte dell'impianto le sinusoidi di tensione e corrente sono tutte abb buone,pulite...solo in uscita al trasformatore innalzatore ho questa distorsione.posto un immagine per far capire meglio...volevo capire come mai succede cio...
grazie
Immagine
MessaggioInviato: 21 nov 2010, 22:52
da mario_maggi
prontomel,
chiarisci bene lo schema (generatore a stella?), entita' del carico monofase alla potenza nominale monofase, ecc.
Mario
