Pagina 1 di 1
Aiuto per un collegamento
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 12:10
da Giovinco
Buon giorno,
gentilmente potete aiutarmi a capire come collegare il servomotore di cui allego le pagine principali.
Quello che vorrei provare io è il codice AM408I.
Grazie in anticipo della risposta
Re: Aiuto per un collegamento
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 15:06
da Candy
A cosa lo devi collegare? Ti servirà un azionamento per poterlo controllare.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 16:57
da Giovinco
Infatti è quello che sto cercando di capire, che tipo di generatore utilizzare e dove poterlo reperire.
MessaggioInviato: 24 feb 2011, 17:07
da Candy
Dovresti essere un tantino più ricco di spiegazioni:
- cosa devi realizzare ? Ossia, descrivi il progetto che stai sviluppando, senza interporre interpretazioni personali; se puoi.
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 11:41
da Giovinco
Vorrei realizzare una specie di trapano con questo motore, quindi avrei l'esigenza di modificare la velocità in base al diametro della punta che vado ad utilizzare di volta in volta.
Quindi vorrei sapere che tipo di azionamento posso andare ad utilizzare per poter far girare il motore e per variare i giri.
Se non ho capito male la variazione dei giri avviene variando la tensione di alimentazione, o sono fuori strada?
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 20:30
da mario_maggi
Giovinco,
sei fuori strada.
Si tratta di un motore brushless, su ElectroYou trovi di tutto e di piu' su questo argomento.
Mario
MessaggioInviato: 1 mar 2011, 21:39
da Candy
specie di trapano
E' vero che c'è trapano e trapano, ma, in linea di massima, quello che ti serve è un motore asincrono, e non quello sincrono, che, senza dilungarmi, è per applicazioni speciali. Se proprio sei pigro e non ti basta il solito giochetto di qualche puleggia per cambiare i giri, ti devi munire di un inverter... Non costano neanche più molto.
Nella sostanza un elettricista minimamente serio ti farà una cassetta con due pulsanti di marcia/arresto ed il variatore dei giri. Non partire dal primo motore che ti viene in mano, se non sai nulla del settore.
