Motore del trapano a spazzole?
Inviato: 27 mag 2011, 10:18
da Filarono
Ciao, qualcuno può spiegarmi come mai i motori dei trapani, pur funzionando in ca, hanno le spazzole? So che sono i motori in cc hanno bisogno delle spazzole per commutare la corrente dell'avvolgimento indotto tramite il collettore, ma non quelli in ca.
Re: Motore del trapano a spazzole?
Inviato: 27 mag 2011, 12:19
da Candy
Il motore in c.c. con eccitazione in serie funziona bene anche in c.a.; infatti, invertendosi ciclicamente, contemporaneamente, sia la corrente statorica, sia la corrente rotorica, il motore non si accorge di nulla.
In effetti la corrente alternata introduce però i "mali" delle reattanze che presentano gli avvolgimenti, compensati unicamente correggendo il valore di tensione di alimentazione.
Questi motori assumo il nome di "motori universali": fatti per funzionare sia in c.a., sia in c.c. Non sempre i costruttori però dichiarano le due condizioni di impiego, anzi, il più delle volte sono motori "anonimi", contenuti nei vari elettrodomestici e piccoli utensili.
